$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylacja w Scorpio
balamo
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 06:33   Wentylacja w Scorpio
Witam posiadam Scorpio kombi mk2 i mam ogromny problem z wentylacja, a zaden elektryk nie chce mi pomoc. Mianowicie wentylacja dziala od czasu do czasu, ale czesciej nie ma nadmuchu wogole. Cicialabym wiedziec czy ktos mial podobny problem?
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 07:50
ale zaden bieg wentyla nie działa ?
czy np: tylko najwyzszy ?
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:31
Speedo napisał/a:
kolego
Z całym szacunkiem, ale to jednak koleżanka jest :wink:
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:33
To niech jeszcze profil przy okazji poprawi bo w sumie nie wiadomo co to za auto bo nie wiadomo jak się odnieść do usterki.
siepiet
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:40
balamo, zajrzyj pod maskę, zdejmij plastik z podszybia i i zobaczysz tam czarne "pudło" plastikowe, sprawdz czy kabelek od masy sie nie wysunął(czarny kolor, jesli dobrze pamietam). miałem tak żę raz działała a raz nie, no jak ten kabelek dotknął styku gdzies na dziurach to chodziło. sprawdzenie trwa 5 minut, potrzebne są jesli mnie znowu pamiec nie myli TORX-y.
:one:
Ostatnio zmieniony przez siepiet |17 Mar 2007|, 2007 09:41, w całości zmieniany 1 raz
balamo
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 14:51
wentylacja dziala tylko czasmi na 1,2 i 3 z taka samo moca (jakby caly czas byla jedynka), uruchamia sie bez wyraznych powodow w srodku trasy. Rowiniez bez wyraznych powodow znikal.
waldasol
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 19:38
balamo napisał/a:
zajrzyj w mój profil, zadzwoń albo podjedź, zajrzymy , zobaczymy i chyba pomożemy :690:
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 22:16
wg mnie skrzynka bezpiecznikow lub wylacznik nadmuchu, jeszcze jakies inne problemy z elekryka?
fiebik
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 20:11
jeżeli to nie klimatronik, to może ten oporniczek z którym chyba ostatnio raf7 walczył.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
waldasol
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 00:20
no dobra , Balamo nie odpisała to ja wtrącę :690:
była swoim wypasionym dieselkiem kombi u mnie i wyszło tak:
silnik dmuchawy tak wyjechany , że ratowała tylko wymiana na nowszy, bo koszt nowego :/ uszy mi zwiędły, ale jak coś to tak:
silnik pasuje od escorta , fiesty i chyba inszych fiordów,
trzeba wyrwać :690: całą puszkę z nawiewem i klimą , co za tym idzie ścianę między podszybiem i silnikiem, rozpołowić puchę, wyjąć chlodniczkę klimy, wymontować silnik wentylatora, i wszystko potem składać odwrotnie!!
aha, silnik od escorta ma ciut inne kabelki, trzeba założyć inne złączki, no i ja podciąłem sciankę tam gdzie wchodzi wąż od klimy, i nie trzeba teraz gimnastyki przy wyjmowaniu , i przy okazji syf co się tam zbiera ma większy otwór do wylatania :):
grunt, że wszystko gra i pacjent ozdrowiał :695:
