Wentylacja w Scorpio |
balamo [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 06:33 Wentylacja w Scorpio
| Witam posiadam Scorpio kombi mk2 i mam ogromny problem z wentylacja, a zaden elektryk nie chce mi pomoc. Mianowicie wentylacja dziala od czasu do czasu, ale czesciej nie ma nadmuchu wogole. Cicialabym wiedziec czy ktos mial podobny problem? |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 07:50
ale zaden bieg wentyla nie działa ?
czy np: tylko najwyzszy ? |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:31
Z całym szacunkiem, ale to jednak koleżanka jest |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:33
| To niech jeszcze profil przy okazji poprawi bo w sumie nie wiadomo co to za auto bo nie wiadomo jak się odnieść do usterki. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 09:40
balamo, zajrzyj pod maskę, zdejmij plastik z podszybia i i zobaczysz tam czarne "pudło" plastikowe, sprawdz czy kabelek od masy sie nie wysunął(czarny kolor, jesli dobrze pamietam). miałem tak żę raz działała a raz nie, no jak ten kabelek dotknął styku gdzies na dziurach to chodziło. sprawdzenie trwa 5 minut, potrzebne są jesli mnie znowu pamiec nie myli TORX-y.
| Ostatnio zmieniony przez siepiet |17 Mar 2007|, 2007 09:41, w całości zmieniany 1 raz |
balamo [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 14:51
| wentylacja dziala tylko czasmi na 1,2 i 3 z taka samo moca (jakby caly czas byla jedynka), uruchamia sie bez wyraznych powodow w srodku trasy. Rowiniez bez wyraznych powodow znikal. |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 19:38
| balamo napisał/a: | | zaden elektryk nie chce mi pomoc. |
zajrzyj w mój profil, zadzwoń albo podjedź, zajrzymy , zobaczymy i chyba pomożemy |
Wysłany: |8 Kwi 2007|, 2007 22:16
| wg mnie skrzynka bezpiecznikow lub wylacznik nadmuchu, jeszcze jakies inne problemy z elekryka? |
fiebik
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 20:11
| jeżeli to nie klimatronik, to może ten oporniczek z którym chyba ostatnio raf7 walczył. |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 00:20
no dobra , Balamo nie odpisała to ja wtrącę
była swoim wypasionym dieselkiem kombi u mnie i wyszło tak:
silnik dmuchawy tak wyjechany , że ratowała tylko wymiana na nowszy, bo koszt nowego uszy mi zwiędły, ale jak coś to tak:
silnik pasuje od escorta , fiesty i chyba inszych fiordów,
trzeba wyrwać całą puszkę z nawiewem i klimą , co za tym idzie ścianę między podszybiem i silnikiem, rozpołowić puchę, wyjąć chlodniczkę klimy, wymontować silnik wentylatora, i wszystko potem składać odwrotnie!!
aha, silnik od escorta ma ciut inne kabelki, trzeba założyć inne złączki, no i ja podciąłem sciankę tam gdzie wchodzi wąż od klimy, i nie trzeba teraz gimnastyki przy wyjmowaniu , i przy okazji syf co się tam zbiera ma większy otwór do wylatania
grunt, że wszystko gra i pacjent ozdrowiał |
