$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podgrzewanie przedniej szyby
mattii76
  Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:34   podgrzewanie przedniej szyby
witam wczoraj padalo i po przyjsciu do autka zaparowane byly wszystkie szyby . wlaczylem ogrzewanie tylniej i przedniej szyby i po chwili ujrzalem dziwny efekt. a mianowicie tyl byl odparowany a przednia szyba tylko w polowie -rowniotko - ( strona od pasazera odparowala-a od kierowcy nie ) czy jest to mozliwe...a moze w moim autku panuja jakies anomalia :) prosze mi powiedziec jak moge sprawdzic te druciki oporowe w szybie? gdzie ida kable do zasilania ? z gory dziekuje
bigdaaddy
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:40
Szyba jest podzielona na dwie czesci i kazda czesc ma swoj bezpiecznik. Zacznij od przejrzenia ich.
mattii76
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:50
aha dziekuje za porade :)
zztop2
u mnie natomiast wystepuje efekt grzania, kilka pasków grzeje, kilka nie i tak na przemian, w nieregularnych odstepach, czyzby szybka do wymany, czy jest mozliwa jakaś reanimacja?
tel.603221275
waldasol
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:55
zztop2 napisał/a:
to jest do naprawy w kombi i htb jak najbardziej, ale w sedanie..... brrrr,
jest taki specjalny "klej" , żywica z miedzianym proszkiem, nakłada się na przerwane żyły i siup. :) działa.
aha, do wyszukania przerw potrzeba szkiełka powiększającego lub lornetki :):
próby z miernikiem czy kontrolką nie dają poprawnych efektów
Ostatnio zmieniony przez waldasol |22 Lut 2007|, 2007 21:57, w całości zmieniany 1 raz
zztop2
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:56
waldasol napisał/a:
zztop2 napisał/a:
nie nie chodzi mi o przód :)
tel.603221275
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:57
Tylną w sedanie to tez można tak se zrobić, ale w przedniej ściezki są zatopione w szkle....
waldasol
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:59
Marcin napisał/a:
niestety, tylko wymianka, jakby co to w poznaniu ok 700 PLN :?
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 00:19
w gdyni chca "zaledwie" tysiac....
zztop2
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 13:17
waldasol napisał/a:
mmmk napisał/a:
za droga przyjemnosć mnoze kiedyś :P
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 14:32
ale liczac ile juz poszlo na paliwo zeby odmrozic i odparowac szyby itp to zaluje bardzo,ze kiedys poskapilem te okolo 500 zl... trza bylo wziac pozyczke z providenta a szybe wstawic grzana... no ale bylo minelo... teraz zmieniac juz nie bede :(
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 15:48
byla u nas na forum za jakies 250 chyba
mmmk
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 15:58
no byla byla a moze i jest tylko jak mam po nia pojechac to 100 + koszt szyby 250 zl + wyciecie i wstawienie kolejne 130 zl robi sie juz dosc duzo $
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 10:27
Boombel zdaje się miał grzaną na zbyciu po taniości.
