podgrzewanie przedniej szyby |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:34 podgrzewanie przedniej szyby
witam wczoraj padalo i po przyjsciu do autka zaparowane byly wszystkie szyby . wlaczylem ogrzewanie tylniej i przedniej szyby i po chwili ujrzalem dziwny efekt. a mianowicie tyl byl odparowany a przednia szyba tylko w polowie -rowniotko - ( strona od pasazera odparowala-a od kierowcy nie ) czy jest to mozliwe...a moze w moim autku panuja jakies anomalia prosze mi powiedziec jak moge sprawdzic te druciki oporowe w szybie? gdzie ida kable do zasilania ? z gory dziekuje |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:40
| Szyba jest podzielona na dwie czesci i kazda czesc ma swoj bezpiecznik. Zacznij od przejrzenia ich. |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:50
aha dziekuje za porade |
zztop2
| u mnie natomiast wystepuje efekt grzania, kilka pasków grzeje, kilka nie i tak na przemian, w nieregularnych odstepach, czyzby szybka do wymany, czy jest mozliwa jakaś reanimacja? |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:55
| zztop2 napisał/a: | | kilka pasków grzeje, kilka nie |
to jest do naprawy w kombi i htb jak najbardziej, ale w sedanie..... brrrr,
jest taki specjalny "klej" , żywica z miedzianym proszkiem, nakłada się na przerwane żyły i siup. działa.
aha, do wyszukania przerw potrzeba szkiełka powiększającego lub lornetki
próby z miernikiem czy kontrolką nie dają poprawnych efektów |
| Ostatnio zmieniony przez waldasol |22 Lut 2007|, 2007 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:56
| waldasol napisał/a: | | zztop2 napisał/a: | | kilka pasków grzeje, kilka nie |
jest taki specjalny "klej" , żywica z miedzianym proszkiem, nakłada się na przerwane żyły i siup. działa. |
nie nie chodzi mi o przód |
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:57
| Tylną w sedanie to tez można tak se zrobić, ale w przedniej ściezki są zatopione w szkle.... |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2007|, 2007 21:59
| Marcin napisał/a: | | ale w przedniej ściezki są zatopione w szkle.... |
niestety, tylko wymianka, jakby co to w poznaniu ok 700 PLN |
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 00:19
| w gdyni chca "zaledwie" tysiac.... |
zztop2
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 13:17
| waldasol napisał/a: | | niestety, tylko wymianka, jakby co to w poznaniu ok 700 PLN |
| mmmk napisał/a: | | w gdyni chca "zaledwie" tysiac.... |
za droga przyjemnosć mnoze kiedyś |
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 14:32
ale liczac ile juz poszlo na paliwo zeby odmrozic i odparowac szyby itp to zaluje bardzo,ze kiedys poskapilem te okolo 500 zl... trza bylo wziac pozyczke z providenta a szybe wstawic grzana... no ale bylo minelo... teraz zmieniac juz nie bede |
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 15:48
| byla u nas na forum za jakies 250 chyba |
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 15:58
| no byla byla a moze i jest tylko jak mam po nia pojechac to 100 + koszt szyby 250 zl + wyciecie i wstawienie kolejne 130 zl robi sie juz dosc duzo $ |
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 10:27
| Boombel zdaje się miał grzaną na zbyciu po taniości. |
