$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przekaznik pompy paliwa
Filemon
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 06:58   Przekaznik pompy paliwa
kurcze gdzies to widziałem kiedys na forum ale nie moge znalezc prosze napiszcie mi gdzie znajde przekaznik od pompy paliwa poniewaz przestała wczoraj pracowac pompka bezpiecznik z tyłu wcisniety oczywiscie rozumie ze trzeba zbiornik wywalac aby dojsc do pompy tak
Ostatnio zmieniony przez Filemon |23 Lut 2007|, 2007 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 07:23
Przekaźnik jest w skrzynce bepzieczników koło akumulatora, taki duży zielony. (Polecam ściągnąć instrukcję ze strony www.ford-scorpio.prv.pl - dział schematy :one: )
Żeby dostać się do pompy masz 2 możliwości....
1) [metoda hardkorowa] Wycinasz kątówką dziure w bagazniku i masz wieczysty dostęp do pompy.
2) [metoda niehardkorowa, ale od cholery roboty, ale przyjazna dla auta] - Zdejmujesz bak i dopiero wtedy szukasz pompy.
Filemon
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 07:37
wielkie dzieki marcinie
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 08:42
Marcin napisał/a:
Ja bym to dał na odwrót.(hrdkorem jest wycinać dziurę w karoseri zeby dostać się do pompy) Jak nie masz paliwa w baku 1 h ze ściągnięciam baku wymianą pompy założeniem baku w jedną osobę jak masz benzyne to we dwie jest łatwiej . Megalith moze potwierdzić :P
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Ostatnio zmieniony przez Tritan |23 Lut 2007|, 2007 08:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 10:24
Marcin napisał/a:
hmmm, nie jest tak źle - robiłem to sam w sobotę ( w baku ponad ćwiartka wachy więc był ciężkawy ) ale w sumie poszło bardzo gładko - 2h roboty niecałe mi to zajęło.
