Przekaznik pompy paliwa |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 06:58 Przekaznik pompy paliwa
| kurcze gdzies to widziałem kiedys na forum ale nie moge znalezc prosze napiszcie mi gdzie znajde przekaznik od pompy paliwa poniewaz przestała wczoraj pracowac pompka bezpiecznik z tyłu wcisniety oczywiscie rozumie ze trzeba zbiornik wywalac aby dojsc do pompy tak |
| Ostatnio zmieniony przez Filemon |23 Lut 2007|, 2007 07:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 07:23
Przekaźnik jest w skrzynce bepzieczników koło akumulatora, taki duży zielony. (Polecam ściągnąć instrukcję ze strony www.ford-scorpio.prv.pl - dział schematy )
Żeby dostać się do pompy masz 2 możliwości....
1) [metoda hardkorowa] Wycinasz kątówką dziure w bagazniku i masz wieczysty dostęp do pompy.
2) [metoda niehardkorowa, ale od cholery roboty, ale przyjazna dla auta] - Zdejmujesz bak i dopiero wtedy szukasz pompy. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 07:37
| wielkie dzieki marcinie |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |23 Lut 2007|, 2007 08:42
| Marcin napisał/a: | ) [metoda hardkorowa] Wycinasz kątówką dziure w bagazniku i masz wieczysty dostęp do pompy.
2) [metoda niehardkorowa, ale od cholery roboty, ale przyjazna dla auta] - Zdejmujesz bak i dopiero |
Ja bym to dał na odwrót.(hrdkorem jest wycinać dziurę w karoseri zeby dostać się do pompy) Jak nie masz paliwa w baku 1 h ze ściągnięciam baku wymianą pompy założeniem baku w jedną osobę jak masz benzyne to we dwie jest łatwiej . Megalith moze potwierdzić |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
| Ostatnio zmieniony przez Tritan |23 Lut 2007|, 2007 08:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lut 2007|, 2007 10:24
| Marcin napisał/a: | | 2) [metoda niehardkorowa, ale od cholery roboty, ale przyjazna dla auta] | hmmm, nie jest tak źle - robiłem to sam w sobotę ( w baku ponad ćwiartka wachy więc był ciężkawy ) ale w sumie poszło bardzo gładko - 2h roboty niecałe mi to zajęło. |
