$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - JAK WYMIENIC SILNIK OD DMUCHAWY
pitusiek
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 14:09   JAK WYMIENIC SILNIK OD DMUCHAWY
Jak to zrobić bo brak mi juz pomysłów. Czy musze sciągać kokpit czy na podszybiu mam działać. Zdjąłem te plastiki z góry, rezystor wymieniłem i dalej gowno jest. Musze poruszać wirnikiem to wtedy załapuje ale po chwili zwalnia. Mam juz drugi sprawny silnik od dmuchawy ale nie wiem jak mam wyjąć ten stary. Pozdejmowałem plastiki i odkręciłem 2 nakrętki 13. Co dalej jak mam to ustrojstwo wyjąć. POMOCY
Oli
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 14:11
Masz klimę?
Działać tylko na podszybiu :one:
pitusiek
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 14:13
Mam klime ktora i tak nie działa. Na podszybiu powiadasz ale cos wiecej powiedz jak mam wyjąć ten plastik. Prosze pomóż mi jak sie na tym znasz.
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 14:23
jesli ktos moze na szybko pomoc to i ja poprosze bo kolega wlasnie ma rozbebeszone auto, wiec praktyka nie teoria jedynie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Oli
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 14:25
Jak masz klime to musisz wyciagnąć cała chłodnice. Przykręcona jest 4 śrubami - 2 w w podstawie + 2 w grodzi. Potem odpiąc wężyk i wtyczki z lewej strony - od gruszki do obiegu zamknietego, odkrecić przewody chłodnicze od zaworu (prawa strona chłodnicy)
I wyciąąą gać. :one: :)
Ostatnio zmieniony przez Oli |20 Lut 2007|, 2007 14:25, w całości zmieniany 1 raz
pitusiek
Wysłany: |20 Lut 2007|, 2007 22:18
http://ford-scorpio.pl/fo...p=200807#200807
