"tempomat"... |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 13:38 "tempomat"...
Problem urodził się taki:
Po odpaleniu niby wszystko jest ok ale wystarczy ruszyć i po przekroczeniu 2000 obr. ... juz tak zostaje. Tzn. obroty nie spadają poniżej tychże 2000. Nawet jeżeli się przyhamuje autko żwawo podciąga do 2000-2100 obr. Ale jest ciekawostka - po wciśnięciu sprzęgła i odczekaniu ok. 2 sekund obroty spadają na normalne 900. Sytuacja powraca w momencie ponownego przekroczenia bariery 2000 obr.
Na postoju można gazować ile dusza zapragnie - wszystko działa bez zarzutu.
sonda lambda??? EBJ???
niby wszystko działa, podpięcie pod kompa - zero (0) błędów.... |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 14:07
Sondę możesz wykluczyć z kręgu podejrzanych |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:00
| A TPS sprawdzałeś?? Może się zawieszać i stąd te wysokie obroty. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:10
| Miszcz, nie sprawdzałem - ale dlaczego to się dzieje tylko podczas jazdy??? TPS szwankował by także na postoju.... chyba.... |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:16
| Być może to jest jakoś powiązane z VSS (tego nie wiem, przypuszczam tylko) i dlatego na postoju może być wszystko ok. To tylko moje przypuszczenia, ale zazwyczaj TPS powoduje tego typu rzeczy. |
Tel. 697-977-363
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:22
| W sumie licznik mi nieźle oszukuje... eeeee.... trza bedzie do "fachofca" podjechać... |
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 11:27
| Pierre, obadaj czy Ci coś nie podlazło pod przepustnice i może sie nie do końca zamyka - wtedy takie dziwności bywają z obrotami. |
