$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "tempomat"...
"tempomat"...
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 13:38   "tempomat"...
Problem urodził się taki:
Po odpaleniu niby wszystko jest ok ale wystarczy ruszyć i po przekroczeniu 2000 obr. ... juz tak zostaje. Tzn. obroty nie spadają poniżej tychże 2000. Nawet jeżeli się przyhamuje autko żwawo podciąga do 2000-2100 obr. Ale jest ciekawostka - po wciśnięciu sprzęgła i odczekaniu ok. 2 sekund obroty spadają na normalne 900. Sytuacja powraca w momencie ponownego przekroczenia bariery 2000 obr.
Na postoju można gazować ile dusza zapragnie - wszystko działa bez zarzutu.
sonda lambda??? EBJ???
niby wszystko działa, podpięcie pod kompa - zero (0) błędów....
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 14:07
Sondę możesz wykluczyć :) z kręgu podejrzanych 8)
Scorpio 4ever
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:00
A TPS sprawdzałeś?? Może się zawieszać i stąd te wysokie obroty.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:10
Miszcz, nie sprawdzałem - ale dlaczego to się dzieje tylko podczas jazdy??? TPS szwankował by także na postoju.... chyba....
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:16
Być może to jest jakoś powiązane z VSS (tego nie wiem, przypuszczam tylko) i dlatego na postoju może być wszystko ok. To tylko moje przypuszczenia, ale zazwyczaj TPS powoduje tego typu rzeczy.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |8 Lut 2009|, 2009 18:22
W sumie licznik mi nieźle oszukuje... eeeee.... trza bedzie do "fachofca" podjechać...
Wysłany: |9 Lut 2009|, 2009 11:27
Pierre, obadaj czy Ci coś nie podlazło pod przepustnice i może sie nie do końca zamyka - wtedy takie dziwności bywają z obrotami.
