$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kałuża
Kałuża
Raf7
  Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 07:38   Kałuża
Zapewnie niektórzy pamiętają jeszcze mój niedawny (i wciąż obecny) problem ze skrzynką bezpieczników. Teraz - jak śnieg się stopił (a było go ze 40cm na scorpio) doszedł kolejny problem i myślę, że jest związany z tą cholerną skrzynką. Pod nogami kierowcy wczoraj miałem kałużę - i to tak ze 3 cm wody - jak bym wiadro wody wylał. I pewnie leci to gdzieś tam pod skrzynką. Do skrzynki też wczoraj zaglądałem - gnój i wilgoć tam straszna. Czy miał ktoś podobny problem kiedyś ?
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 08:22
nalało by przez skrzynkę hmm dziwne, ona jest lekko pod katem w sumie może tamtedy sie nalać ale to byś musiał mieć tam cholerną szparę
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |2 Lut 2007|, 2007 10:21
wystarczy, że kiepsko uszczelka leży pod skrzynką i się spoko naleje jak więcej wody leci.
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 01:07
ano , inne miejsca to szyberek ale sadze ze moze ci sie skrzynka lac, ew innymi otworami technoiligicznymi.
robin34
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 01:21
miałem ten sam numer 3 lata temu tylko po drugiej stronie od pasażera woda przez skrzynke po kablach ściekała do kabiny i kapała sobie na dywanik pod schowkiem oczywiście skrzynke wytargałem i wyczyściłem,wym górną pokrywe od skrzynki nie pomogło to sie wku...em opatuliłem skrzynke folią i do tej pory spokój
