$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima nie trzyma temoeratury:)
mattii76
Wysłany: |23 Sty 2007|, 2007 21:04   klima nie trzyma temoeratury:)
witam mam problemik. ustawie klime np. na 24 stopnie .(probowalem na manualu i na auto) na zewnatrz jest np. 3stopnie. klima zaczyna grzac - dmucha cieplym powietrzem a potem nagle zaczyna chlodzic .... nie zeby powoli schodzila z temperatura nadmuchiwanego öpowietrza tylko cieple -lodowate.....coz to moze byc.... zrobilem reset klimy i niepomoglo :(
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 00:45
ten typ tak ma :) (chyba)
fiebik
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 02:11
mattii76, o ile HBC masz sprawne i nie przycina ci się żadna klapka wewnątrz od regulacji temperatury (co nie tak łatwo sprawdzić), zaczął bym od panelu klimatronika, czyli:
1. sprawdzić drożność przejścia powietrza, które idzie do głównego czujnika temperatury wewnętrznej powietrza:
- czystość zewnątrz i wewnatrz tej okrągłej po środku panelu siateczki, i po zdjęciu panelu za nim jest rurka z gumką, trzeba sprawdzić czy to przylaga szczelnie do tylnej części panelu i czy trafia w otwór, czy nie jest zniszczone, zgubione, spruchniałe lub po prostu zagięte.
2. sprawdzić, czy masz oryginalne zaróweczki podświetlenia panelu , masz do nich dostęp po demontażu panelu od jego tyłu, jeżeli są nie oryginalne i za mocne to nagrzewają panel i przy okazji powietrze, które przez środek panalu przechodzi do czujnika, klimatronik widzi wtedy sztucznie wysoką temperaturę i stara się schłodzić.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Stefan
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 08:22
Witam! Test klimatronika co powiedzial? :one: Pozdrawiam.Stefan.
mattii76
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:45
stefan- test klimatronika- .....po wcisnioeciu dwoch przyciskow ( klima i oboieg powietrza) powinno pojawic sie 00 natomiast u mnie pojawilo sie 57... potem dalo sie ustawic na 50 i dalej wszystko normalnie...... co oznacza 57 ????
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:48
teoretycznie ten kod odpowiada za błąd HBC, a praktyczynie....
ja mam sprawne HBC, a coś nawala presostat albo z ciśnieniem coś nie tak, a kod ten też wywala
mattii76
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:54
dobra :one: gdzie znajde HBC (i jak wyglada i jak poznac ze walniete :) )...
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:55
to jest takie ustrojstwó z 3 wtyczkami widoczne po podniesieniu maski na obudowie dmuchawy
mattii76 napisał/a:
i jak wyglada
takei cuś z radiatorem bedzie nad obudową wiatraka na podszybiu.
Stefan
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:58
Witam! Mnie po wymianie HBC tez pojawia sie ten kod.Nikt nie potrafi jednoznacznie okreslic przyczyny.Moze to byc czujnik cisnienia itd.Trzeba by zapytac kolegow ktorzy sa obeznani z FDS-em. :one: Pozdrawiam.Stefan.
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 17:02
Marcin napisał/a:
u mne tez on sie pojawia reset klimy ne pomaga nawet 2 sposobami
klimka ładnie chodzi
tel.603221275
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 00:58
57 to nie tylko HBC moze tez byc problem z regulacja klapami, czujkami, silniczkami od klap
mattii76
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 16:18
to jak sprawdzic co jest walniete... przeszkadza mi to jak jade ... do pracy mam 30 km. i co chwile musze zwiekszac temperature albo zmniejszac... wkurzajace to jest troszku..... a czy moze to byc to ze za malo gazu jest w klimie?????
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 16:21
mattii76 napisał/a:
oczywiście.
Stefan
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 17:01
Witam! Jezeli gazu jest zbyt malo to klimy nie bedzie wlaczalo! :one: Pozdrawiam.Stefan.
