klima nie trzyma temoeratury:) |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2007|, 2007 21:04 klima nie trzyma temoeratury:)
witam mam problemik. ustawie klime np. na 24 stopnie .(probowalem na manualu i na auto) na zewnatrz jest np. 3stopnie. klima zaczyna grzac - dmucha cieplym powietrzem a potem nagle zaczyna chlodzic .... nie zeby powoli schodzila z temperatura nadmuchiwanego öpowietrza tylko cieple -lodowate.....coz to moze byc.... zrobilem reset klimy i niepomoglo |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 00:45
ten typ tak ma (chyba) |
fiebik
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 02:11
mattii76, o ile HBC masz sprawne i nie przycina ci się żadna klapka wewnątrz od regulacji temperatury (co nie tak łatwo sprawdzić), zaczął bym od panelu klimatronika, czyli:
1. sprawdzić drożność przejścia powietrza, które idzie do głównego czujnika temperatury wewnętrznej powietrza:
- czystość zewnątrz i wewnatrz tej okrągłej po środku panelu siateczki, i po zdjęciu panelu za nim jest rurka z gumką, trzeba sprawdzić czy to przylaga szczelnie do tylnej części panelu i czy trafia w otwór, czy nie jest zniszczone, zgubione, spruchniałe lub po prostu zagięte.
2. sprawdzić, czy masz oryginalne zaróweczki podświetlenia panelu , masz do nich dostęp po demontażu panelu od jego tyłu, jeżeli są nie oryginalne i za mocne to nagrzewają panel i przy okazji powietrze, które przez środek panalu przechodzi do czujnika, klimatronik widzi wtedy sztucznie wysoką temperaturę i stara się schłodzić. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 08:22
Witam! Test klimatronika co powiedzial? Pozdrawiam.Stefan. |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:45
| stefan- test klimatronika- .....po wcisnioeciu dwoch przyciskow ( klima i oboieg powietrza) powinno pojawic sie 00 natomiast u mnie pojawilo sie 57... potem dalo sie ustawic na 50 i dalej wszystko normalnie...... co oznacza 57 ???? |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:48
teoretycznie ten kod odpowiada za błąd HBC, a praktyczynie....
ja mam sprawne HBC, a coś nawala presostat albo z ciśnieniem coś nie tak, a kod ten też wywala |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:54
dobra gdzie znajde HBC (i jak wyglada i jak poznac ze walniete )... |
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:55
| to jest takie ustrojstwó z 3 wtyczkami widoczne po podniesieniu maski na obudowie dmuchawy |
| mattii76 napisał/a: | | i jak wyglada | takei cuś z radiatorem bedzie nad obudową wiatraka na podszybiu. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 16:58
Witam! Mnie po wymianie HBC tez pojawia sie ten kod.Nikt nie potrafi jednoznacznie okreslic przyczyny.Moze to byc czujnik cisnienia itd.Trzeba by zapytac kolegow ktorzy sa obeznani z FDS-em. Pozdrawiam.Stefan. |
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2007|, 2007 17:02
| Marcin napisał/a: | | a kod ten też wywala |
u mne tez on sie pojawia reset klimy ne pomaga nawet 2 sposobami
klimka ładnie chodzi |
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 00:58
| 57 to nie tylko HBC moze tez byc problem z regulacja klapami, czujkami, silniczkami od klap |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 16:18
| to jak sprawdzic co jest walniete... przeszkadza mi to jak jade ... do pracy mam 30 km. i co chwile musze zwiekszac temperature albo zmniejszac... wkurzajace to jest troszku..... a czy moze to byc to ze za malo gazu jest w klimie????? |
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 16:21
| mattii76 napisał/a: | | a czy moze to byc to ze za malo gazu jest w klimie????? | oczywiście. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 17:01
Witam! Jezeli gazu jest zbyt malo to klimy nie bedzie wlaczalo! Pozdrawiam.Stefan. |
