Oswietlenie bagaznika |
Napiorek [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:27 Oswietlenie bagaznika
| witam,mam pytanie:Jak sie włacza oswietlenie bagaznika (tzn.z jakimi swiatlami sie ono włacza).Prosze niech ktos mnie oswietli bo nie mam pojecia,zarowki sa dobre,a nie swieci.dzieki. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:28
| otwierasz klapę i ma świecić |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:32
| samo sie wlacza, bez zadnych swiatel |
Napiorek [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:34
| A pod co to jest podlaczone,co sie moglo zepsuc,gdzie mam szukac,bo w poprzednim moim Scorpio to byly kable powyrywane,to sobie pod postojowki podlaczylem. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:49
| w zamku jest styk który to załącza. |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 17:12
| Styk jak na forda przystalo, bardzo lipny, 3 przewody plyteczka z sciezkami i po tym sie slizga styk, bez dobrej umiejetnosci lutowania i lutownicy pistoletowej, nienaprawialne |
fiebik
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 02:34
| Napiorek, a wczesniej ci działało? czy nie działa odkąd go masz? |
Napiorek [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 09:32
| Nie dzialalo odkad go mam,ale dopiero teraz jakos mnie to zainteresowalo. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 09:36
| zawsze mozesz dolozyc taki mikrostyk ja np w lutownicach pistoletowych sa przymocowac do zamka w miejsce starego tak aby otwarcie powodowalo przesuniecie czegos w zamku , te wylaczniki maja styki zwierne i rozwierne wiec problemu nie bedize |
fiebik
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 10:48
| grzechu913 napisał/a: | | zawsze mozesz dolozyc taki mikrostyk ja np w lutownicach pistoletowych sa przymocowac do zamka w miejsce starego tak aby otwarcie powodowalo przesuniecie czegos w zamku , te wylaczniki maja styki zwierne i rozwierne wiec problemu nie bedize | niegłupi pomysł i chyba niedrogi. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 10:57
| fiebik napisał/a: | | niegłupi pomysł i chyba niedrogi |
Napiorek. Zgadzam się. Ale po prostu skocz do dobrego sklepu częściami elektronicznymi i poproś o solidny mikrostyk, na pewno coś dobiorą.
WentworthTech jeszcze stoi? kiedyś tam krótko pracowałem
Taki sklep na pewno masz w Lublinie, tylko uważaj na zakręcie przed Cuplami ja tam dachowałem parę lat temu |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |20 Gru 2006|, 2006 11:00, w całości zmieniany 2 razy |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:38
Ja tam nie wnikalem co ten wyl robi jeszcze, ale jak mojego naprawialem, to na 100% moge powiedziec ze ma 3 styki, w tym jeden wspolny i slizgacz przelacza zwierajac albo lampke lub cos. To cos to moze byc alarm a to dlatego ze jak kliknalem kilka razy szybko to alarm sie zalaczyl i zrobil "łit łit". Mam na musli alarm oryginalny, a co ciekawe po nastepnych kilku kliknieciach przeszedl jakby w tryb serwisowy testowania czujnikow, co objawia sie jednym "łit" po uruchomieniu ktoregokolwiek czujnika
Dodano
http://images2.fotosik.pl...c8f5cc9bmed.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez MireQs |20 Gru 2006|, 2006 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:42
| jest jeszcze jedna kwestia - czy kolega ma wersję poliftową czy przedliftową - bo to akurat w kwestii zamka spora różnica. |
Napiorek [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 12:57
MireQs ta płytka jest nierozbieralna,przed chwila patrzylem,postaram sie dokupic gdzies ten mikrostyk tak jak radzisz.
WenworTech jeszcze stoi,nawet niezle prosperuje(najlepsza spolka ze wszystkich na zakladzie),ja pracuje w poblizu w Van Der Moscie. |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:36
| Napiorek napisał/a: | | WenworTech |
| Napiorek napisał/a: | | Van Der Moscie. |
zajebiste nazwy |
