$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oswietlenie bagaznika
Napiorek
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:27   Oswietlenie bagaznika
witam,mam pytanie:Jak sie włacza oswietlenie bagaznika (tzn.z jakimi swiatlami sie ono włacza).Prosze niech ktos mnie oswietli bo nie mam pojecia,zarowki sa dobre,a nie swieci.dzieki.
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:28
otwierasz klapę i ma świecić
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:32
samo sie wlacza, bez zadnych swiatel
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Napiorek
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:34
A pod co to jest podlaczone,co sie moglo zepsuc,gdzie mam szukac,bo w poprzednim moim Scorpio to byly kable powyrywane,to sobie pod postojowki podlaczylem.
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:49
w zamku jest styk który to załącza.
MireQs
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 17:12
Styk jak na forda przystalo, bardzo lipny, 3 przewody plyteczka z sciezkami i po tym sie slizga styk, bez dobrej umiejetnosci lutowania i lutownicy pistoletowej, nienaprawialne
fiebik
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 02:34
Napiorek, a wczesniej ci działało? czy nie działa odkąd go masz?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Napiorek
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 09:32
Nie dzialalo odkad go mam,ale dopiero teraz jakos mnie to zainteresowalo.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 09:36
zawsze mozesz dolozyc taki mikrostyk ja np w lutownicach pistoletowych sa przymocowac do zamka w miejsce starego tak aby otwarcie powodowalo przesuniecie czegos w zamku , te wylaczniki maja styki zwierne i rozwierne wiec problemu nie bedize
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
fiebik
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 10:48
grzechu913 napisał/a:
niegłupi pomysł i chyba niedrogi. :one:
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 10:57
fiebik napisał/a:
Napiorek. Zgadzam się. Ale po prostu skocz do dobrego sklepu częściami elektronicznymi i poproś o solidny mikrostyk, na pewno coś dobiorą.
WentworthTech jeszcze stoi? kiedyś tam krótko pracowałem
Taki sklep na pewno masz w Lublinie, tylko uważaj na zakręcie przed Cuplami ja tam dachowałem parę lat temu :P
Waldi
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |20 Gru 2006|, 2006 11:00, w całości zmieniany 2 razy
MireQs
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:38
Ja tam nie wnikalem co ten wyl robi jeszcze, ale jak mojego naprawialem, to na 100% moge powiedziec ze ma 3 styki, w tym jeden wspolny i slizgacz przelacza zwierajac albo lampke lub cos. To cos to moze byc alarm a to dlatego ze jak kliknalem kilka razy szybko to alarm sie zalaczyl i zrobil "łit łit". Mam na musli alarm oryginalny, a co ciekawe po nastepnych kilku kliknieciach przeszedl jakby w tryb serwisowy testowania czujnikow, co objawia sie jednym "łit" po uruchomieniu ktoregokolwiek czujnika
Dodano
http://images2.fotosik.pl...c8f5cc9bmed.jpg
Ostatnio zmieniony przez MireQs |20 Gru 2006|, 2006 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 11:42
jest jeszcze jedna kwestia - czy kolega ma wersję poliftową czy przedliftową - bo to akurat w kwestii zamka spora różnica.
Napiorek
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 12:57
MireQs ta płytka jest nierozbieralna,przed chwila patrzylem,postaram sie dokupic gdzies ten mikrostyk tak jak radzisz.
WenworTech jeszcze stoi,nawet niezle prosperuje(najlepsza spolka ze wszystkich na zakladzie),ja pracuje w poblizu w Van Der Moscie.
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:36
Napiorek napisał/a:
WenworTech
Napiorek napisał/a:
Van Der Moscie.
:rofl: zajebiste nazwy :D
