$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cos cyklicznie wali z tyłu przy obciazeniu
cuul1
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:27   cos cyklicznie wali z tyłu przy obciazeniu
czasami cos wali z tyłu podczac obciazania ukladu napedowego (przyspieszanie hamowanie silnikiem) w niektorych momentach tak ze czuje w podłodze. Stuka tak ok 200 razy na minute ( w zaleznosci od predkosci). Czasami objaw zanika i jest wszystko ok. Za cholere nei wiem co to moze byc. Ma ktos jakis pomysl?
scorpio 2.0 8v 115 km 93 rocznik 175 tys.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:32
Przegub?.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |12 Sty 2007|, 2007 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:33
zerknij na luzy wału, połączenia wał- skrzynia
lub poduszka pod skrzynią
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
cuul1
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:51
stuk dochodzi jakos z tylnej osi wiec wydaje mi sie ze to nie ma zwiazku z polączenie walu ze skrzynią ale cholera wie
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 13:14
Na początek zamień koła prawo-lewo, bo a nuż jakaś pierdoła z oponą czy felgą. Jak nie zmieni się nic, to potem półoś i zawieszenie ogólnie do przejrzenia.
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 14:25
Gruber napisał/a:
Przegub?.
na 99% tak
cuul1
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:08
ale przegób wału czy przegóby przy pol oskach. (nie znam dokladnie budowy napedu wiec moglem walnac jakeis głupstwo z góry wybaczcie).
Gdzie mozna dostac taki przegób i za ile i czy zrobie to bez kanału i jak sie zorientowac po wymontowaniu starego przegóbu ze to on byl winowajcą hałasow.
Czy spokojne przejechanie 20 km moze cos uszkodzic?
[ Dodano: 2007-01-12, 15:09 ]
http://moto.allegro.pl/it...01_16_1005.html
? to?
zztop2
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:11
mozesz jeżdzić az sie rozpadnie przegub nowy kosztuje ok 200 zł radziłbym załozyć sprawną uzywke ja sam to zrobiłem niedawno w swoim wielorybku i śmiga jak należy
Co do roboty to uda sie bez kanału ale trzeba kłaśc sie pod autko :)
[ Dodano: 2007-01-12, 15:13 ]
cuul1 napisał/a:
? to?
tak tyle ze to nie oryginał
tel.603221275
cuul1
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:13
ale czy to jest ten przegób na wale?
zztop2
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:15
cuul1 napisał/a:
ten przy kole na półośkach
tel.603221275
cuul1
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:21
czyli są 2, po jednym na koło?
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:26
przegUb na półosi
tel.: 502894108.
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:30
cuul1, - przede wszystkim zapraszam na spotkanie- na nim wszystkiego sie dowiesz
cuul1
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:34
tak tak , wiem wlasnie nei wiem dlaczego to Ó sie wkradło:)
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 20:39
cuul1, tak naprawdę są po dwa na stronę czyli razem 4 ale w zasadzie padają te zewnętrzne bliżej kół i to zapewne któryś z nich Ci hałasuje - możesz wstrzyknąć pod mieszek trochę smaru do przegubów i powinno przestać się tłuc.
