cos cyklicznie wali z tyłu przy obciazeniu |
cuul1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:27 cos cyklicznie wali z tyłu przy obciazeniu
czasami cos wali z tyłu podczac obciazania ukladu napedowego (przyspieszanie hamowanie silnikiem) w niektorych momentach tak ze czuje w podłodze. Stuka tak ok 200 razy na minute ( w zaleznosci od predkosci). Czasami objaw zanika i jest wszystko ok. Za cholere nei wiem co to moze byc. Ma ktos jakis pomysl?
scorpio 2.0 8v 115 km 93 rocznik 175 tys. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:32
| Przegub?. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |12 Sty 2007|, 2007 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:33
zerknij na luzy wału, połączenia wał- skrzynia
lub poduszka pod skrzynią |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
cuul1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 12:51
| stuk dochodzi jakos z tylnej osi wiec wydaje mi sie ze to nie ma zwiazku z polączenie walu ze skrzynią ale cholera wie |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 13:14
| Na początek zamień koła prawo-lewo, bo a nuż jakaś pierdoła z oponą czy felgą. Jak nie zmieni się nic, to potem półoś i zawieszenie ogólnie do przejrzenia. |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 14:25
| Gruber napisał/a: | | Przegub?. | na 99% tak |
cuul1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:08
ale przegób wału czy przegóby przy pol oskach. (nie znam dokladnie budowy napedu wiec moglem walnac jakeis głupstwo z góry wybaczcie).
Gdzie mozna dostac taki przegób i za ile i czy zrobie to bez kanału i jak sie zorientowac po wymontowaniu starego przegóbu ze to on byl winowajcą hałasow.
Czy spokojne przejechanie 20 km moze cos uszkodzic?
[ Dodano: 2007-01-12, 15:09 ]
http://moto.allegro.pl/it...01_16_1005.html
? to? |
zztop2
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:11
mozesz jeżdzić az sie rozpadnie przegub nowy kosztuje ok 200 zł radziłbym załozyć sprawną uzywke ja sam to zrobiłem niedawno w swoim wielorybku i śmiga jak należy
Co do roboty to uda sie bez kanału ale trzeba kłaśc sie pod autko
[ Dodano: 2007-01-12, 15:13 ]
| cuul1 napisał/a: | ale przegób wału czy przegóby przy pol oskach. (nie znam dokladnie budowy napedu wiec moglem walnac jakeis głupstwo z góry wybaczcie).
? to? |
tak tyle ze to nie oryginał |
cuul1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:13
| ale czy to jest ten przegób na wale? |
zztop2
cuul1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:21
| czyli są 2, po jednym na koło? |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:26
| przegUb na półosi |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:30
| cuul1, - przede wszystkim zapraszam na spotkanie- na nim wszystkiego sie dowiesz |
cuul1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 15:34
| tak tak , wiem wlasnie nei wiem dlaczego to Ó sie wkradło:) |
Wysłany: |12 Sty 2007|, 2007 20:39
| cuul1, tak naprawdę są po dwa na stronę czyli razem 4 ale w zasadzie padają te zewnętrzne bliżej kół i to zapewne któryś z nich Ci hałasuje - możesz wstrzyknąć pod mieszek trochę smaru do przegubów i powinno przestać się tłuc. |
