$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak kodu 11
Brak kodu 11
maca_maca
  Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 12:59   Brak kodu 11
Witajcie !
Zrobiłem sobie odczyt błędów z kompa włączyłem diodkę zapaliła się 3 razy potem jakieś 30 sek. przerwy 1 błysk i przerwa około 10 sek. i emitacja kodów
53
85
36
Ps obroty silnika się zmieniały.
i dioda zamilkła nie wyświetlając kodu 11
pytanie jak długo ma trwać taki test ? czy coś moze źle zrobiłem ?
Ostatnio zmieniony przez maca_maca |20 Gru 2006|, 2006 13:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:33
maca_maca, yyyy a w cossim to zdaje się są trzycyfrowe kody.
Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Gru 2006|, 2006 13:33, w całości zmieniany 1 raz
maca_maca
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:40
Struna, no ok nie wiedziałem jeśli są 3 cyfrowe to zmienia postać rzeczy. tylko pytanie. włączyłem tester błysnął mi 3 razy -> (oznaka że są to 3 cyforwe kody ?) potem chwilka przerwy i 1 błysk <?> potem chwilka przerwy i 5 błyśnięć po 1 sek z przerwą 0,5 sek, potem przerwa 2 sek i seria 3 błysków. przerwa i tp.
z pierwszego wymyśliłem że to będzie kod 153 ?? tak ?
Ostatnio zmieniony przez maca_maca |20 Gru 2006|, 2006 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:41
liczysz tak samo jak dwucyfrowe tylko, że sklejasz 3 błyski zamiast dwóch.
maca_maca
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:42
Struna, aaa no widzisz :) nei ma to jak wiedza od kolegow z forum :)
teraz mi się jawią 2 kody z tych 3
538
536
GoLo
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 15:13
3 cyfrowe kody, he he, miałem kiedyś ten sam problem :695: ;)
