Brak kodu 11 |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 12:59 Brak kodu 11
Witajcie !
Zrobiłem sobie odczyt błędów z kompa włączyłem diodkę zapaliła się 3 razy potem jakieś 30 sek. przerwy 1 błysk i przerwa około 10 sek. i emitacja kodów
53
85
36
Ps obroty silnika się zmieniały.
i dioda zamilkła nie wyświetlając kodu 11
pytanie jak długo ma trwać taki test ? czy coś moze źle zrobiłem ? |
| Ostatnio zmieniony przez maca_maca |20 Gru 2006|, 2006 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:33
| maca_maca, yyyy a w cossim to zdaje się są trzycyfrowe kody. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Gru 2006|, 2006 13:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:40
Struna, no ok nie wiedziałem jeśli są 3 cyfrowe to zmienia postać rzeczy. tylko pytanie. włączyłem tester błysnął mi 3 razy (oznaka że są to 3 cyforwe kody ?) potem chwilka przerwy i 1 błysk <?> potem chwilka przerwy i 5 błyśnięć po 1 sek z przerwą 0,5 sek, potem przerwa 2 sek i seria 3 błysków. przerwa i tp.
z pierwszego wymyśliłem że to będzie kod 153 ?? tak ? |
| Ostatnio zmieniony przez maca_maca |20 Gru 2006|, 2006 13:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:41
| liczysz tak samo jak dwucyfrowe tylko, że sklejasz 3 błyski zamiast dwóch. |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 13:42
Struna, aaa no widzisz nei ma to jak wiedza od kolegow z forum
teraz mi się jawią 2 kody z tych 3
538
536 |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |27 Gru 2006|, 2006 15:13
| Struna napisał/a: | maca_maca, yyyy a w cossim to zdaje się są trzycyfrowe kody.
3 cyfrowe kody, he he, miałem kiedyś ten sam problem |
