$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolki
Kontrolki
eryk0028
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 09:56   Kontrolki
Witam mam niedługo forda scorpio i świeci mi się jedna kontrolka wyglądająca jak np koło i z pod koła leciał by żwir mam też taki przycisk przy chamulcu ręcznynym nad przyciskem od podgrzewanych foteli niech ktoś mi powie od czego jest ta kontrolka i czy powinna świecić
Dziękuje i Pozdrawiam
jara
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:07
system antypoślizgowy przy ruszaniu , teraz jest wyłączony
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
ASR - system zapobiegajacy poslizgowi kol
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
ta kontrolka to kontrola trakcji jak sie swieci to znaczy ze jest wylaczona nacisnij ten przycisk 2 raz to powinna zgasnac jesli nie to jest cos zwalone bo w w sumie to kontrola zawsze jest wlaczona automatycznie po wlaczeniu zaplonu a mozna ja wylaczyc w trakcie tym przyciskiem,a kontrolka ABS-u Ci przypadkiem nie swieci po to jest z tym powiazane
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
eryk0028
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:19   Kontrolka
No własnie świeci co z tym można zrobić
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:27
jesli ci swieci od ABS tez to musisz sprawdzic co i jak z ABS a kiedy swieci jak stoisz w miejscu i np zapalisz czy doopiero jak ruszysz
eryk0028
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:53   kontrolka
no własnie świeci jak zapale silnik
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 11:02
czyli rozumie ze 2 kontrolki swieca? to problem jest z ABS moga byc czujniki w kiolach prawdopodobnie w przednich bo mogl sie kabel ukiwac a jak nie to modul zwalony albo jakis inny czujnik ale na ten temat bylo sporo na forum wiec musisz troche poszukac
