Kontrolki |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 09:56 Kontrolki
Witam mam niedługo forda scorpio i świeci mi się jedna kontrolka wyglądająca jak np koło i z pod koła leciał by żwir mam też taki przycisk przy chamulcu ręcznynym nad przyciskem od podgrzewanych foteli niech ktoś mi powie od czego jest ta kontrolka i czy powinna świecić
Dziękuje i Pozdrawiam |
jara [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:07
| system antypoślizgowy przy ruszaniu , teraz jest wyłączony |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
| ASR - system zapobiegajacy poslizgowi kol |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
grzechu913
Auto: Audi a4b9
| ta kontrolka to kontrola trakcji jak sie swieci to znaczy ze jest wylaczona nacisnij ten przycisk 2 raz to powinna zgasnac jesli nie to jest cos zwalone bo w w sumie to kontrola zawsze jest wlaczona automatycznie po wlaczeniu zaplonu a mozna ja wylaczyc w trakcie tym przyciskiem,a kontrolka ABS-u Ci przypadkiem nie swieci po to jest z tym powiazane |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:19 Kontrolka
| No własnie świeci co z tym można zrobić |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:27
| jesli ci swieci od ABS tez to musisz sprawdzic co i jak z ABS a kiedy swieci jak stoisz w miejscu i np zapalisz czy doopiero jak ruszysz |
eryk0028 [Usunięty]
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 10:53 kontrolka
| no własnie świeci jak zapale silnik |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Gru 2006|, 2006 11:02
| czyli rozumie ze 2 kontrolki swieca? to problem jest z ABS moga byc czujniki w kiolach prawdopodobnie w przednich bo mogl sie kabel ukiwac a jak nie to modul zwalony albo jakis inny czujnik ale na ten temat bylo sporo na forum wiec musisz troche poszukac |
