$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Słabe ogrzewanie w Scorpio 2.0 DOHC
pszczola19
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 17:09   Słabe ogrzewanie w Scorpio 2.0 DOHC
Co może być przyczyną słabego ogrzewania w Scorpio. Jeżeli zawalona nagrzewnica kamieniem czy macie jakieś propozycje jak ją przeczyścić
zztop2
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 17:15
najlepiej wymienić rózne wynalazki chemiczne nie zawsze skutkują
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 17:25
a moze to jak u mnie i u kilku innych osob winny byl termostat??
maciek
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 17:31
pszczola19 napisał/a:
Zainwestuj w nowa. 70zeta i spokoj na lata. Tak jak mowi mmmk, przyjrzyj sie termostatowi-moim zdaniem to jest bardziej prawdopodobne.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |21 Gru 2006|, 2006 17:34, w całości zmieniany 2 razy
mmmk
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 17:39
ja tam w to tez nie bardzo wierzylem i szukalem cudow kombinowalem a tu po wymianie ogrzewanie jak w normalnym samochodzie.. tylko nie wiem czemu widze po wskazniku jak termostat pracuje kiedy sie otwiera i zamyka. a wskaznik ponad literka N nie wyglada za ciekawie a jak sie otworzy to spada ponizej polowy pozniej wychyly sa mniejsze... to samo bylo na nowym motorcrafcie i to samo jest na jakims innym francuskim (nawet byl kilka zl drozszy niz orginal). inni chyba tak nie maja??
maciek
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 17:48
Moja rada - u mnie poskutkowało:
1.Wymienić termostat na oryginał Motorcraft
2. ewentualnie zamienić miejscami węże wchodzące do nagrzewnicy co spowoduje wywalenie śmieci do obiegu - po niedługim czasie wymienić płyn chłodzący...u mnie pomogło
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 18:01
mmmk napisał/a:
U mnie tez tak jest, ale wahania wskazowki sa minimalne.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 18:12
w styzniu były widoczne wskazania otwarcia termostatu :one: prawie o połowę spadała temperatura :)
Ostatnio zmieniony przez Marcin |21 Gru 2006|, 2006 18:24, w całości zmieniany 1 raz
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 18:31
W ohc-u wiatrak kreci sie bez odpoczynku. Podejrzewam, ze dlatego u mnie skoki wskazowy sa mniejsze.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
kuba
Wysłany: |21 Gru 2006|, 2006 22:25
Na początek proponuje zrzucić węże z nagrzewnicy, i w kierunku odwrotnym do przepływu płynu w chłodnicy podpiąć węża z wodą. Puścić wodę i zobaczysz co poleci :) . na pewno pomoże, choc nie wiem na jak dułgo :D
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 10:08
ja niedawno u siostry zastosowałem patent podany przez mmmk z zalaniem układu wodą z proszkiem do prania, potem płukanie układu no i czuć poprawę - może nie jest idealnie ale zdecydowanie lepiej.
mmmk
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 11:02
to nie moj patent to Pirania ze sierrafan gdzies napisal a ja powtorzylem. no ale czyszczenie w stosunku do wymiany termostatu to male piwo. a o termostacie?? tez wiem z forum :)
maciek
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 11:29
mmmk napisał/a:
no oki, ale na FST Ty o tym napisałeś ;)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 17:28
kuba napisał/a:
Ja jak pod kran się podłączyłem to na początku tak jak normalnie ciecz płynie i się dziwiłem czemu czysta woda leci...ale jak odwrotnie przepiąłem węża i puściłem ciśnienie to wyleciała kupa brązowego g...ale ogrzewanie w połączeniu z nowym termostattem zdecydowanie poprawiło się :) Zaczeły mi wreszcie dywaniki schnąć pod nogami :)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Gru 2006|, 2006 19:20
Struna, a jakiego proszka użyłeś ????????
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
