$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymieniłem pompe wspomagania i kicha !!
Tomek Z
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 17:27   wymieniłem pompe wspomagania i kicha !!
Padła pompa wspomy, tzn rozszczelniła się i olej poszedł się p... . Szukałem na allegro, brak.
Poszukałem po szrotach i znalazłem dwie, jedna od mondeo druga od escorta. Obie identyczne jak od mojej scorupy!!!.Od mondeo miała duże luzy, od escorta ideał. Przełożyłem koło pasowe i gitara. Założyłem i kicha. Nie działa. Pasek chodzi normalnie pompa obraca się normalnie, nic nie skrzypi i nie piszczy. Wspomy brak.Mądra kniga pisze o odpowietrzaniu i podciśnieniach i takich tam cudach. Czy ktoś miał taką sytuację i co dalej robić??.
Pozdro :dddddd
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 18:06
odpowietrzasz poprostu kręcąc kilka razy kierą na max w jedną i drugą stronę.
zztop2
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 18:08
no i płynu oczywiście dolać
tel.603221275
Tomek Z
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 18:15
No kurcze jeździłem po parkingu i kręciłem tam i nazad. Jak zajrzałem do zbiorniczka to zauważyłem że olej nie krąży, nie przelewa się, a powinien nie?. Mam niezłego klina.
Pozdro :dddddd
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 18:17
a dobrze podpiąłeś węże ?
zztop2
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 18:18
moze coś przytkane odwrotnie raczej ne da cie podłączyc
tel.603221275
Tomek Z
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 18:33
Nie da się podłączyć inaczej. Węże są proste, nic pogięte a przed wymianą wszystko było OK.
Pozdro :dddddd
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
zztop2
Wysłany: |12 Gru 2006|, 2006 19:15
Tomek Z napisał/a:
to po co wymieniałeś pompe :690:
a tak na powaznie moze z tą pompą coś tez jest nie tak :/
tel.603221275
Tomek Z
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 21:12
No to z tą pompą było tak. Podłączyłem pale, nic. Wspomy brak. Pompa od escorta, pasuje ale nie ta ,bo zajechana. Speedo trafił w 10-tke. Nabyłem następną od mondeo, superowa, od razu sprawdziłem żyga olejem pięknie. Zakładam do scorupy, wszystko OK ale wyjście z pompy wypadło u góry (oryginalnie w scorupie jest na dole).Przewody zbrojone i za krótkie nie naciągne. Do gościa i melduje co jest. Obiecał że na jutro zrobi tak że bedzie gitara. Zobaczymy.
Pozdro :dddddd
[ Dodano: 2006-12-16, 21:11 ]
I tak się stało, że na drugi dzień dostałem pompę od escorta zamontowałem i nawet nie musiałem odpowietrzać, od razu zagadało wspomaganie. Znowu życie jest proste.
Podsumowując pompa wspomy pasuje od mondeo po małej przeróbce, od escorta po znikomej przeróbce od scorupki benzynowej od razu. Wszystkie pompy muszą mieć odkręcane koła pasowe.
Pozdro :dddddd
[ Dodano: 2006-12-25, 21:07 ]
No i jeszcze jedno, nie trzeba się męczyć z odkręcaniem koła pasowego i potem z odkręcaniem pompy wspomy, można wymontować cały element, tzn. pompe razem z rolką napinającą pasek. Dwie śruby, chyba 14-stki, na klucz 22 i po problemie, mamy wszystko na wierzchu i założyć łatwiej.
Pozdro :dddddd
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
