Luz na wale kierowniczym |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 20:02 Luz na wale kierowniczym
Cześć Orły
Panowie mam w moim Scorpio luz na wale kierowniczym, byłem w sklepie i tam idzie taka tuleja. Mam w związku z tym pytanie, otóż jak to wymienić. Objawy sa takie : gdy otworzyłem maske to poruszałem przegubem łączącym układ kier, i jest bardzo duzy luz rzędu 1 cm. Ktos z Wasc wumieniał owa tulejke? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 20:06
| jeśli dobrze pamiętam to tam jest plastikowa tulejka, która często zlatuje i wystarczy ją wsunąć z powrotem |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |12 Kwi 2008|, 2008 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 20:35
lozysko grodziowe-koszt 25 zl
wymiana cale 30 minut
musisz w komorze silnika rozczepic ( jedna sruba) uklad kierowniczy
i wyjac stare lozsyko( tuleje plastikowa+guma) i zalozyc nowe.Ot cala filozofia |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 20:40
| kat dzieki serdeczne za info, jak tylko zrobi sie cieplej to musze to wymienic, bo kiera lata jak diabli i czuje na kierownicy kazde drgania. |
jest
Robert |
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 20:52
| a przeszukales warsztat ?? |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 21:47
Panowie, wysuwa wam się bo ją zakładacie odwrotnie, kołniez powinien być od wnętrza samochodu...
U znajomych(waszych, bo ja jestem od nich)ze sierrafan krążyło kika opis'ów... Zakładanie tak że kołnierz jest w komorze silnika owocuje zarąbiście szybki zużyciem...
Pozdro |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 12:40
| __Robert__, w dziale warsztat jest dokładny opis. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 15:14
| Teraz dopiero zobaczyłem że jest opis, ale ja nie wiedziałem że to sie nazywa "Łożyskao grodziwe". Dzieki Panowie. |
jest
Robert |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 11:48
| jak widze to "Lozysko" to zaluje ze nie wstawilem tam lozyska kulkowego. rozwiązanie lifetime. Z tego co pamietam to kuba tak zrobil w ktoryms wielorybie. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 22:36
| Moim zdaniem Ford debilnie to wymyślił, poniewaz rzeczywiście zamiast tej smiesznej gumy mógł dać zwykłe łożysko kólkowe i pewnie byłoby wieczne, ale po co. Marcys szkoda że wcześnie nie podsunąłes tego pomysłu bo penie wpakowałbym tam łożysko zamiast tej gumy, a teraz jest jak jest. |
jest
Robert |
Dziku [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 07:24
Zrzędzicie panowie, u mnie łożysko grodziowe starcza spokojnie na 70-89kkm, tylko dalej twierdzę że w waszym opisie jest błąd, łożysko powinno być zakładane od wewnatrz samochodzu, tak żeby nie mogło sie wysunąć...
Pozdro |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 09:16
| Dziku napisał/a: | | łożysko grodziowe starcza spokojnie na 70-89kkm |
i wlasnie to swiadczy o debilnosci tego rozwiazania - wogole nie powinnismy wiedziec gdzie i po co to jest.
i wiadomo sie sie wklada od srodka... |
