Pompa wody pomocy |
JXEX [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 16:16 Pompa wody pomocy
| Czy moze ktos dysponuje rysunkiem i danymi pompy wody. Posiadam silnik 2.4 V6 z rocznika 1989. Potrzebuje danych lozysk i ogulnej budowy pompy cos tam cieknie, dokladnie pod kolem pasowym. Za pomoc jestem bardzo wdzieczny. Dzieki i pozdrawiam.[/list] |
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 13:37
| pompa np do OHC nówka kosztuje jakieś 120 zeta więc do V6 pewnie tez podobnie więc nie wiem czy opłaca Ci się dłubać z łożyskami. |
neo [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 23:03
| Naprawa pompy wodnej mija się z celem !!! Kup nową ,lepiej na tym wyjdziesz a jak brak gotówki to uzywkę !! |
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 23:26
no wedlug autopartnera taka pompa to od 250 do 350 zl., najdrozsza z normalnych scorpiowych.
p.s. ceny tak mniej wiecej z pamieci i program juz nie aktualizowany jakis czas |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 11:22
to nie siej zamętu bo to chyba strasznie archaiczny program |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 14:40
| ja w lipcu w moim 2,9 wymieniałem pompę wodną więc koszt tego cuda to 245 zł. A jak cieknie pod kołem pasowym, znaczy się poszło uszczelnienie raczej nie do zrobienia - zresztą nie ma sensu |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:16
| 245 to chyba za motorcrafta -czy w podróbie brałeś Irek ? |
sobolaqe
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:35
Pompa wody
4MAX 356,73 zł
FEBI 393,73 zł
HEPU 289,34 zł
SIL 276,47 zł
SKF 376,65 zł
bez znizek, napewno da sie zdecydowanie taniej |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:40
no wlasnie V to nie dohc tam pompki sa chyba sporo tansze(w dohc tansze znaczy sie)
maciek |
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:46
| moja była firmy SKF nie orginalna |
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 18:16
| Tylko uważajcie, zeby nie miała wirnika a'la textolit albo inne tworzywo, wyjąłem kiedyś taką od pewnego pana, kosztowała TYLKO 180zł, była zamiennikiem jakimś, a po wyjęciu okazało się, ze na wałku jest szczątkowo spływający wirnik z owego tworzywka, reszta oberwana, wypadła bokiem. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 19:31
Ja do swojego 2.0 OHC za pompe zaplacilem 100zl i smiga do dzisiaj (2lata). Pewnie do 2.4 bedzie ciut drozsza. Mnie fachowcy tez odradzali regeneracje i teraz wiem ze dobrze zrobilem ze ich posluchalem.
Pozdrowienia |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 06:50
| Ja ostatnio zauważyłem pewien problem z moją pompą od wody. Otóż przy zdjętym pasku klinowy tak tylko se pokręciłem kołami pasowymi i okazało się, że przy kręceniu kołem od pompy wody coś zaczęło szumieć - co to może być? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 06:53
może już masz luzy na łożyskach,albo są suche w środku. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
cosin [Usunięty]
