$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pompa wody pomocy
Pompa wody pomocy
JXEX
Wysłany: |29 Paź 2005|, 2005 16:16   Pompa wody pomocy
Czy moze ktos dysponuje rysunkiem i danymi pompy wody. Posiadam silnik 2.4 V6 z rocznika 1989. Potrzebuje danych lozysk i ogulnej budowy pompy cos tam cieknie, dokladnie pod kolem pasowym. Za pomoc jestem bardzo wdzieczny. Dzieki i pozdrawiam.[/list]
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 13:37
pompa np do OHC nówka kosztuje jakieś 120 zeta więc do V6 pewnie tez podobnie więc nie wiem czy opłaca Ci się dłubać z łożyskami.
neo
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 23:03
Naprawa pompy wodnej mija się z celem !!! Kup nową ,lepiej na tym wyjdziesz a jak brak gotówki to uzywkę !!
mmmk
Wysłany: |2 Lis 2005|, 2005 23:26
no wedlug autopartnera taka pompa to od 250 do 350 zl., najdrozsza z normalnych scorpiowych.
p.s. ceny tak mniej wiecej z pamieci i program juz nie aktualizowany jakis czas :roll:
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 11:22
to nie siej zamętu bo to chyba strasznie archaiczny program :)
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 14:40
ja w lipcu w moim 2,9 wymieniałem pompę wodną więc koszt tego cuda to 245 zł. A jak cieknie pod kołem pasowym, znaczy się poszło uszczelnienie raczej nie do zrobienia - zresztą nie ma sensu
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:16
245 to chyba za motorcrafta -czy w podróbie brałeś Irek ?
sobolaqe
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:35
Pompa wody
4MAX 356,73 zł
FEBI 393,73 zł
HEPU 289,34 zł
SIL 276,47 zł
SKF 376,65 zł
bez znizek, napewno da sie zdecydowanie taniej
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
mmmk
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:40
no wlasnie V to nie dohc tam pompki sa chyba sporo tansze(w dohc tansze znaczy sie)
Wysłany: |3 Lis 2005|, 2005 15:46
moja była firmy SKF nie orginalna
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 18:16
Tylko uważajcie, zeby nie miała wirnika a'la textolit albo inne tworzywo, wyjąłem kiedyś taką od pewnego pana, kosztowała TYLKO 180zł, była zamiennikiem jakimś, a po wyjęciu okazało się, ze na wałku jest szczątkowo spływający wirnik z owego tworzywka, reszta oberwana, wypadła bokiem.
tel.: 502894108.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |7 Lis 2005|, 2005 19:31
Ja do swojego 2.0 OHC za pompe zaplacilem 100zl i smiga do dzisiaj (2lata). Pewnie do 2.4 bedzie ciut drozsza. Mnie fachowcy tez odradzali regeneracje i teraz wiem ze dobrze zrobilem ze ich posluchalem.
Pozdrowienia
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 06:50
Ja ostatnio zauważyłem pewien problem z moją pompą od wody. Otóż przy zdjętym pasku klinowy tak tylko se pokręciłem kołami pasowymi i okazało się, że przy kręceniu kołem od pompy wody coś zaczęło szumieć - co to może być?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 06:53
może już masz luzy na łożyskach,albo są suche w środku. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
cosin
Wysłany: |9 Gru 2006|, 2006 10:47
http://www.mkparts.pl/adv...pa+wody+scorpio
pozycja 65252
co do wygladu: http://www.elitecat.cz/Default.aspx
kliknac "wstep bez logowania" wybrac: marke, model/rok, pojemnosc
pokaza sie czesci do danego modelu. mozna tam znalezc pompy (ze zdjeciami)
sa to dokladnie te same pompy co w silnikach 2,9 12v i 2,9 24v(cosworth) niezaleznie od rocznika scorpio.
