Trochę problemów z elektryką... |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 18:38 Trochę problemów z elektryką...
Mam takie coś, że na desce rozdzielczej świeci mi się kontrolka otwartych drzwi przednich, pasażera (oczywiście przy zamkniętych drzwiach no i te małe czerwone światełka z tyłu, co wskazywałoby na awarię żarówek, ale światła tylnie świecą OK.
I dalej - w skrzynce jest spalony bezpiecznik nr 2, jak wkładam nowy - iskrzy, więc zwarcie. Mam pytanie - od czego ten bezpiecznik? W Haynesie wyczytałem, że od reflektora przedniego, ale on też kurcze działa jak trzeba.
I wreszcie... miałem problem z rozładowującym się akumulatorem, dzisiaj kupiłem i założyłem nowy. Boję się, żeby on też nie padł przez spsutą elektrykę. Jak sprawdzić na klemach czy gdzieś nie ma jakieś zwarcia? Tzn. jaką wartość powinien pokazywać miernik przy sprawnej instalacji?
Z góry dzięki za porady. Pozdrawiam |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 18:46
| Mapka samochodu - tu awarią najczęściej jest modułumieszczony nad nogami kierowcy - dosyć łatwo się tam dostać - powód - drgania i zmiany temp. powodują powstawanie problemów związanych z tzw. zimnym lutowaniem ( cyna nie trzyma elementu i raz styka raz nie ) Wyjmyjesz moduł, zdejmujesz z niego dekiel, lutownica w rękę i poprawiasz lutowania. 20 minut roboty i powinno pomóc - jeśli nie to jest też drugi moduł ale niestety trudno dostępny bo pod deską rozdzielczą po stronie pasażera. Więc życzę Ci aby pomogło lutowanie modułu znad nóg kierwocy. |
