Smieci z nawiewöw |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 22:53 Smieci z nawiewöw
przy wlaczonym nadmuchu wylatuje mi pelno syfu( parkuje pod drzewem ) ,czyscilem podszybie ,tam przy dmuchawie,oj co tam bylo,dwie szufelki smieci i blota,w innych autach zakladalem zony rajstopy na wloty i to skutecznie zabezpieczalo ,ale w scorupce nie ma na to chyba szans
czy ktos opatentowal juz jakis sposöb na ten problem |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 11:36
Pod drzewem parkuje ,bo tu mam wykupione miejsce ,nie mialem na to wplywu
to podklejenie plastiku ,to tez jakis sposöb,ale i tak bedzie syf lecial pomiedzy maska ,a tym plastikiem,najlepiej by bylo zalozyc drobna sietke na wloty od dmuchawy,ale dostep do niej jest katastroficzny
czy u was ,jak macie pokretlo od dmuchawy na zero,to nadmuch dalej troche chodzi,jak czyscilem u siebie,wylaczylem dmuchawe i dostalem po paluchach smiglami od dmuchawy |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:19
| ale jakos sie przedostaja,bylem specjalnie sprawdzic,no i faktycznie plastik wchodzi pod maske,ale na srodku jest miedzy nimi z jakis 1 cm szpara( maska jest nad plastikiem ),a od plastiku do przegrody komory silnika ,tez jest z 20 cm,no i po tym plastiku te wszystkie ogonki ,kwiaty ,liscie itp. wpadaja na dmuchawe,dlatego wydaje mi sie ,ze najlepiej by bylo zabezpieczyc same wloty do dmuchawy ,tylko dojscia prawie nie ma ,a wyciagac dmuchawe chyba kupa roboty |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:38
| niestety nie |
