problem z nawiewem |
jakub [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 23:46 problem z nawiewem
moze ktos będzie wiedział co się dzieje w mojej scorupce ponieważ nawiew powietrza nie działa na 1 i2 biegu a działa tylko na 3 czyli maxymalnej wartosci co jest dosć dokuczliwe |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 23:50
| opornik dmuchawy poszedł |
jakub [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 23:57
a ile ten opornik może kosztować i dam rade sam go wymienic??? bo nie mam zielonego pojęcia od czego zacząc |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 00:13
| daz rade, na podszybiu na obudowie dmuchawy 3 wtyczki 2 śroby po srodku , koszt ja wiem 50 zł moze |
jakub [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 00:22
ale napisz jak dla laika jak masz czas i ochote to napisz od czego mam zacząc bo ja jak zaczne rozkręcać to......
[ Dodano: 2006-11-28, 00:35 ]
a czy ten opornik trzeba lutowac czy jest on zakładany na jakis wcisk??? |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 01:50
otwierasz maske, patrzysz mniej siecej tam gdzie biegnie ramie od silnika wycieraczki do wycieracki czyli po srodku samochodu pod ta ktatka co jest pomiedzy szyba a maska, na srodku powinno byc widac obudowe wentylatora dmuchawy duza czarna pucha, a na jej srodku powinno byc wudac takie co s mocowane na 2 wkrety co czego powinny byc podlaczone 3 wtyczki. Odpinasz 3 wtyczki ktore widzisz
wykrecasz te 2 wkrety, wyciagasz to coś całe do gory, wkladasz zakupione dobre wkreecasz wkrety podłaczasz wtyczki, cieszysz siebiegami 1 i 2 dmuchawy.
wyglada to tak po wyjeciu
http://moto.allegro.pl/it...io_1995_98.html |
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 09:02
Również mam problem z dmuchawą. Po wymianie tego bezpiecznika termicznego następny poszedł w dwa miesiące.Obecnie jest zbocznikowane "drutem".Wpompwałem do środka przez ten otwór WD40, dmuchawa przestała popiskiwać, ale dalej stawia opory, czasami nie startuje na 1 z określona prędk. trzeba ją rozruszać na trójce
Moim zdaniem konieczny jest demontaż dmuchawy, rozbiórka, czyszczenie i przesmarowanie tylko czym aby w przyśpieszonym tempie nie łapała brudu i nie zacierała się (wymiana nie zawsze jest konieczna).Konieczna w moim wypadku jest operacja wyjęcia dmuchawy , ale mam klimatyzację, czyli cięcie tej feralnej osłony.Czy może zna ktoś inny sposób? |
| Ostatnio zmieniony przez Srebrny |28 Lis 2006|, 2006 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
jakub [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 09:46
dzieki bardzo,za zdjecie tez.teraz napewno dam rade.pozdrawiam |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:22
| Srebrny, osłonę się tnie w MK3 a nie w MK2 |
Srebrny
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:07
Mogę się mylić, ale dwa razy miałem zdjętą kratkę i przewody klimatyzacji przechodzą przez tę demontowalną część ścianki przedniej.Może faktycznie żeby się dostac do tej dmuchawy wystarczy np obrócić.Nie weźmiesz klucza do ręki, się nie dowiesz
Póki co WD40 spenetrował i silniczek wyraźnie lżej pracuje. |
| Ostatnio zmieniony przez Srebrny |29 Lis 2006|, 2006 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:21
| o ile wiem w autakch sc z klima niestety zebuy zdjac obudowe trzeba rozszczelnic uklad albo ciac obudowe. |
Jarekeł [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 21:39 dioda
| Siemka miałem to samo, trzeba zdemontować plytkę z rezystorami która znajduje sie pod maską a dokładnie na dmuchawie. Tam jest dioda, kosztuje 7 zeta można ją kupic w zurcie. Ważna sprawa- przy montażu nie można jej lutować tylko zaćisnąć. Narazka. |
fiebik
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 21:19
| Jarekeł napisał/a: | | trzeba zdemontować plytkę z rezystorami która znajduje sie pod maską a dokładnie na dmuchawie. Tam jest dioda, kosztuje 7 zeta można ją kupic w zurcie. | hmm... możesz sprecyzować? może masz jakąś fotkę? |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 12:44
| fiebik napisał/a: | | Jarekeł napisał/a: | | trzeba zdemontować plytkę z rezystorami która znajduje sie pod maską a dokładnie na dmuchawie. Tam jest dioda, kosztuje 7 zeta można ją kupic w zurcie. | hmm... możesz sprecyzować? może masz jakąś fotkę? |
Po pierwsze nie jest to dioda tylko bezpiecznik termiczny - kosztuje około 5 zł.
Wygląda następująco:
i znajduje się pomiędzy sprężynami wewnątrz rezystora. Należy go odciąć, zachowując jak najdłuższe druty, które należy potem skręcić z drutami z nowego bezpiecznika (lutować też się da - ale nie polecam, choć u mnie bezpiecznik przeżył lutowanie). |
fiebik
Wysłany: |19 Lut 2007|, 2007 12:47
| Raf7 napisał/a: | | i znajduje się pomiędzy sprężynami wewnątrz rezystora. | kurde, nie mogę sobie wyobrazić, gdzie to jest czeka mnie jeszcze dużo nauki |
