$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie jezdzi na benzynie
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 12:13   Nie jezdzi na benzynie
Witam i mam taki problem otoz na LPG zapala i jezdzi normalnie natomiast na PB juz nie zapala normalnie ale gasnie za chwile podejzewalem pompe wiec ja wymienilem i jest dalej tak samo ale opisze jak to wyglada dokladnie jak zapale i dodam gazu to tez zgasnie chyba ze uda sie z ledwoscia wkrecic na obroty to jest dobrze az do odciecia obr ale wystarczy ze zejde ponizej 2500 czasem 3000 obr to znowu go dusi i po chwili gasnie wiec juz nie wiem co to moze byc czy wtryski czy moze regulator cisninia ale nie wiem jak on sie objawia i jakos dziwnie jest sterowany w tym silniku jakas dzwigienka od kolektora dolotowego . Elektryke silnika zrobilem cala aby wykluczyc jakies przerwy w obw szukalem juz na ten temat ale co do tego przypadku jest troche slabo sprecyzowane moze ktos mial taki sam przypadek co ja i wie jak wybrnac z tego Dziekuje za pomoc
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
bigdaaddy
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 12:18
grzechu913 napisał/a:
Regulator ciśnienia paliwa jest sterowany podciśnieniem. To o czym piszesz to prawdopodobnie VIS. Sprawdż ciśnienie na listwie wtryskowej to zobaczysz czy regulator wymaga wymiany.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 12:21
a nie wiem moze jakie tam ma byc cisnienie bo mam ksiazke do tego auta ale nic tam o wartosci cisnienia nie pisze
[ Dodano: 2006-11-03, 12:24 ]
a jaet wogole cos takiego jak zmienny ukl dolotowy w tych silnikach DOHC 2.0 16V?
bigdaaddy
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 12:47
Tak, w 2.9 24V takze jest. Inne nie maja tego.
Nie wiem dokładnie jakie tam powinno być cisnienie, ale mysle że jak bedzie 2.5-3.0 bar to powinno byc ok.
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 15:13
mialem podobny probelm tylko że ja mam 2.0 dohc i doświadczenie mnie nauczyło że:
jak wymienileś pompe to sprawdź jakie daje ci ciśnienie u mnie było ok 0,35 do 0,4 MPA pomiar był chwilowy (manometr 12,00pln) jeśli jest wysokie idziesz dalej czyli czy dochodzi do Listwy wtrysków, jak do chodzi sprawdzamy czy wraca, jak wraca to sprawdzamy wtryski. Rezultat:
wykrycie rozlecianej pompy paliwa i złożenie jej do kupy
wykrycie uszkodzenia jednego z wtryskiwaczy (jeszcze go nie wymieniłem dopiero do mnie jedzie)
może coś to pomoże
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 23:02
bigdaaddy napisał/a:
w BOA też?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
sprawdze tak jak mowisz to cisnienie bo powrot jest dobry kurcze tak to jest jak czlowiek nie ma czasu a zima sie zacznie dobrze ze jeszcze bez problemu zapala na samym gazie jak usune to napisze co bylo przyczyna moze sie komus innemu przyda infor,acja
bigdaaddy
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 08:45
w BOA też?
Nie, w zabytkach tego jeszcze nie bylo, to jest dosc nowy wynalazek :)))
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 08:48
nowy to on był w 94 :P
tereszcz
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 10:12
A możę lewe powietrze bierze? Ja tak miałem w OHC uszczelniłem i było ok (instalka I gen.)
MAREKKRAKÓW
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 13:00
Miałem dokładnie taki sam problem jak opisujecie i specjaliści twierdzili że to pompa paliwa.
oczywiście to bzdura i też dałem się naciągnąć na wymianę o to sprawa wtryskiwaczy w końcu wymieniłem wtryskiwacze sam totalnie nie znając się i wszystko jest ok.
Koszt wtryskiwaczy to 30 zł za sztukę i 2 godziny pracy i problem z głowy.
Taki efekt jest kiedy jeździ się na gazie po 30 do 50 tysięcy wtryskiwacz się zapieka a efekty takie jak opisane przez kolegów.
Oczywiście opisuję sytuację dla silnika 2,0 DOHC
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 13:41
to raczej beda na 99% wtryski bo auto ma licznikowe 130tys a szacowanyy przebieg na ok 200-250tys a instalka od nowosci auta wiec nie ma sie co dziwic a ile moga kosztowac do tego mojego wtryski i czy ma ktos moze do opchniecia jakby cos
maup
FST 008
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 15:17
Wtryski, i to chyba nie zapieczone ale lejące - wczoraj z Vikiem przerabialim ten temat na moim DOHC. Śmy.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 17:31
a jak lejace to idzie z nich cos jeszcze zrobic czy tylko wymiana mnie ratuje? :sad:
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 18:11
Wtryski albo leją, albo przytarte, wymienić kpl.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |4 Lis 2006|, 2006 18:11, w całości zmieniany 1 raz
