Czy to amortyzator czy koncowka stabilizatora padła? |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:46 Czy to amortyzator czy koncowka stabilizatora padła?
W czasie jazdy (nawet na prostej rownej drodze) słysze z tylu stukanie w zawieszeniu , nie wiem czy to amortyzator czy koncowka stabilizatora z tyłu (podobno sie szybko wyrabiają czy to prawda) .Byłem u szwagra w warsztacie tak na szybko, to powiedział ze niby jakies małe luzy sa ale dla pewnosci niech amorki tez nowe przywioze. ( mi sie to nie usmiecha bo dla ''pewnosci'' nie bede wyskakiwał z paruset złotych Zasadniczo chce pojechac na badanie teleskopow.Ale pytam sie was tak dla pewnosci |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:52
| Z tyłu najbardziej hałasuje stabilizator, jak sie wybiją gumki, co go mocują do ramy (ok. 16,-/szt). |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 18:05
No tak Zresztą tak zrobie :Dam wymienic stabilizatory a potem jak bedzie dalej tłukło to bede pewny ze amortyzator (w koncu te koncowki to groszowa sprawa:) ) wymienic nie zaszkodzi |
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:01
| Adam_2000 napisał/a: | | Z tyłu najbardziej hałasuje stabilizator, jak sie wybiją gumki, co go mocują do ramy (ok. 16,-/szt). |
Adam masz na mysli laczniki stabilizatora (te takie smieszne) czy gumy mocujace stabilizatior?
Ps. Czy laczniki tylne wystepuja w sprzedarzy?
Pozdrawiam Arek |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:05
[quote="Chłodny Ar"] | Adam_2000 napisał/a: | Czy laczniki tylne wystepuja w sprzedarzy?
Pozdrawiam Arek | O właśnie!! Kiedyś z ciekawosci pytalem i nikt nie mogl mi tego namierzyc. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:16
| Chłodny Ar napisał/a: | | gumy mocujace stabilizatior |
Właśnie o te gumy mi chodzi.
Jak kupiłem swojego, wymieniłem wszystkie gumy zawieszenia... a z tyłu jak coś napier...o, to napier...ło
W końcu doszedłem - te blachy, które trzymają gumę i stabilizator były minimalnie rozgięte i umożliwiały ok 2-3 mm ruch stabilizatora w gumie. Po odkręceniu i dogięciu nareszcie nastała cisza
A efekt jest taki, jakby cała rama pomocnicza napieprzała w karorerię
[ Dodano: 2006-11-19, 20:19 ]
A co do łączników tylnego stabilizatora, to o ile pamiętam, wymienia się same gumki na górze i na dole. |
Chłodny Ar
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:48
| Adam_2000 napisał/a: | | A co do łączników tylnego stabilizatora, to o ile pamiętam, wymienia się same gumki na górze i na dole. |
Tez tak myslalem....
Co do tematu Gulonka duzym prawdopodobienstwem sa tuleje metalowo-gumowe mocowan amortyzatorow. U mnie po wymianie amorkow stuki ucichly. Pozostalo jeszcze jednak "twarde uderzenie" na "krotkich" dziurach, zastanawiam sie czy to wczesniej wspomniane przypadlosci stabilizatora czy moze tuleje wahacza.... nic wiecej nie pozostaje |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 00:39
Wiecie gdzie w necie mozna kupic te reperaturki do stabilizatorów? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 09:33
| Podejdz do sklepu lub hurtowni bo to nie jest aż takie drogie a z przesyłka na jedno ci wyjdzie, bodajże za gumy stabilizatora i łączniki dałem coś koło 100zł tylko nie kupuj podrób łączników bo są droższe od oryginałów bynajmniej u mnie w mieście |
