$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to amortyzator czy koncowka stabilizatora padła?
gulonek
  Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:46   Czy to amortyzator czy koncowka stabilizatora padła?
W czasie jazdy (nawet na prostej rownej drodze) słysze z tylu stukanie w zawieszeniu , nie wiem czy to amortyzator czy koncowka stabilizatora z tyłu (podobno sie szybko wyrabiają czy to prawda) .Byłem u szwagra w warsztacie tak na szybko, to powiedział ze niby jakies małe luzy sa :/ ale dla pewnosci niech amorki tez nowe przywioze. ( mi sie to nie usmiecha bo dla ''pewnosci'' nie bede wyskakiwał z paruset złotych :? :neutral: Zasadniczo chce pojechac na badanie teleskopow.Ale pytam sie was tak dla pewnosci :-D
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 17:52
Z tyłu najbardziej hałasuje stabilizator, jak sie wybiją gumki, co go mocują do ramy (ok. 16,-/szt).
gulonek
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 18:05
No tak :neutral: Zresztą tak zrobie :-D :Dam wymienic stabilizatory a potem jak bedzie dalej tłukło to bede pewny ze amortyzator :) (w koncu te koncowki to groszowa sprawa:) ) wymienic nie zaszkodzi :-d
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:01
Adam_2000 napisał/a:
Adam masz na mysli laczniki stabilizatora (te takie smieszne) czy gumy mocujace stabilizatior?
Ps. Czy laczniki tylne wystepuja w sprzedarzy?
Pozdrawiam Arek
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:05
[quote="Chłodny Ar"]
Pozdrawiam Arek
O właśnie!! Kiedyś z ciekawosci pytalem i nikt nie mogl mi tego namierzyc.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:16
Chłodny Ar napisał/a:
Właśnie o te gumy mi chodzi.
Jak kupiłem swojego, wymieniłem wszystkie gumy zawieszenia... a z tyłu jak coś napier...o, to napier...ło :))
W końcu doszedłem - te blachy, które trzymają gumę i stabilizator były minimalnie rozgięte i umożliwiały ok 2-3 mm ruch stabilizatora w gumie. Po odkręceniu i dogięciu nareszcie nastała cisza :))
A efekt jest taki, jakby cała rama pomocnicza napieprzała w karorerię :))
[ Dodano: 2006-11-19, 20:19 ]
A co do łączników tylnego stabilizatora, to o ile pamiętam, wymienia się same gumki na górze i na dole.
Chłodny Ar
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:48
Tez tak myslalem....
Co do tematu Gulonka duzym prawdopodobienstwem sa tuleje metalowo-gumowe mocowan amortyzatorow. U mnie po wymianie amorkow stuki ucichly. Pozostalo jeszcze jednak "twarde uderzenie" na "krotkich" dziurach, zastanawiam sie czy to wczesniej wspomniane przypadlosci stabilizatora czy moze tuleje wahacza.... nic wiecej nie pozostaje
gulonek
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 00:39
Wiecie gdzie w necie mozna kupic te reperaturki do stabilizatorów? :632:
sierars1
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 09:33
Podejdz do sklepu lub hurtowni bo to nie jest aż takie drogie a z przesyłka na jedno ci wyjdzie, bodajże za gumy stabilizatora i łączniki dałem coś koło 100zł tylko nie kupuj podrób łączników bo są droższe od oryginałów bynajmniej u mnie w mieście
