$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z Scorupką w trakcie deszczu i coś jeszcze
Mariusz2
  Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 16:29   Problem z Scorupką w trakcie deszczu i coś jeszcze
Witam! Już troszkę wyremontowałem bryczkę, prysnąłem tu i tam lakierem, zabiłem ogniska rdzy a tu się pojawia kolejne zjawisko, tudzież ciekawe. Jadę sobie w ulewę (a lało, że wycieraczki na maksa nie nadążały). Wjeżdżam w kałuże i nagle czuję, że silniczek słabnie, zaczyna chodzić na 3 gary chyba (albo na 2) zero mocy - do 40 km/h się rozpędza i....w końcu zgasł - na największym skrzyżowaniu. Wytrąbili mnie, że aż miło :oops: A teraz pytanko - gdzie tkwi problem? Elektryka? Po 15 min odpalił z benzyny i pojechałem, potem LPG i już normalnie mknął. Ale rano jak chciałem odpalić przez dobre 10 min nie pobudzało rozrusznika. I pytanie na dokładkę - czy z korka wlewu oleju powinien wydobywać się opar, czy powinien być szczelny, bo nieciekawie wygląda dym z pod maski :( HELP
maup
FST 008
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 16:35
zamulenie, szarpanie etc. po namoczeniu przy silniku 2,0 DOHC powoduje bezsensowne umieszczenie modułu zapłonowego - on sobie siedzi pod puszką filtra powietrza i czeka aż wjedziesz w większą kałużę. Jak się już doczeka to robi sobie jaja i wtedy najlepszym wyjściem jest wytarcie gada i przeczekanie kilku minut.
Mój poprzedni skorupiak miał moduł przykręcony na kielichu amora (z radiatorem, żeby się nie spocił biedaczek) i niestraszne mi były kałuże.
Ostatnio zmieniony przez maup |6 Lis 2006|, 2006 16:35, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
dym pod maska na deszczu normalne. a gasniecie w wodzie to zapewne przewody WN. sprzawdz wieczorekm jak jest ciemno na odpalonym silniku jak je popryskasz woda z takiego do spryskiwania kwiatow czy po plynie do mycia szyb jak swieca to mozesz szukac nowych a z opisanych objawow pewnie bedzie tam w nocy jasno. ja tak mialem apo wymiane przewodow WN duzo lepiej
maciek
Ostatnio zmieniony przez mmmk |6 Lis 2006|, 2006 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 19:31
maup napisał/a:
Sam to zrobiłeś?? masz jakieś zdjecia?? może naszkicuj coś i zapodaj na forum
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Łukasz
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 19:43
na 99% to kable WN, ja tez tak mialem wymienilem kable i jest ok, tylko nie kupuj kabli firmy Janmor.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 20:36
Łukasz napisał/a:
na 99% to kable WN
Na 99% to napewno elektryka ,a niekoniecznie kable WN (i nie odradzaj Janmorów bo kilku na forum jeżdziło na nich i nic sie nie działo).
PS. A na wode pod maską to najlepiej założyć sobie osłone silnika od spodu :-D .
W największe ulewy wjeżdżałem w kałuże a pod machą zawsze było sucho.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 21:38
ja mam osłonę w kosie a i tak czasem jak się w konkretną kałużę wpieprzę to dostaje czkawki - i żeby nie było to mam świeże kable motorcrafta.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 21:41
No jak pisałem , ogólnie elektryka (stare kable,styki i takie tam).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
oj oj Jurek a nie powinien sie dławić, cosik nie tak
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 21:43
ale to różnie występuje, czasem po kałuży a czasem cholera wie kiedy - jeszcze go nie poznałem dobrze.
mmmk
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 21:44
moj na swiezych motorcraftach tez se czkal czasami zaczkal sie az do smierci naszczescie tylko klinicznej :)
maciek
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 21:45
irek napisał/a:
Irek, ale w naszych kosiarkach cewki i świece są głęboko schowane i zakryte deklem, więc im raczej nic nie grozi :)
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 21:48
u mnie w sumie też - tylko EDIS jest jakoś na błotniku, więc to może on wilgotnieje.
Mariusz2
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:06
Dzięki za info -też o kablach myślałem, ale silniczek mam OHC 2,0 tylko nie szukałem cewki jeszcze - zobaczę może moknie. Ale najpierw kable i świece. Tak na marginesie - co z tym korkiem wlewu oleju - jest dwuczęściowy i powinno się z niego tak dymić, czy powinien być szczelny ? :)
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:12
Mariusz2 napisał/a:
ależ skąd - jest jecnoczęściowy i nic nie ma dymić - troche niefajnie jak Ci dymi, pewnie uszczelniacze masz już na wykończeniu.
