$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka chłodnicy nie gaśnie
cosin
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 12:43   Kontrolka chłodnicy nie gaśnie
Od kilku dni mam problem z kontrolką chłodnicy na desce rozdzielczej. Po teście systemu powinna zgasnąć a nie gaśnie. Czasem zgaśnie jak silnik osiągnie optymalną temperaturę.
Problem pojawił się ze 2 tyg. temu. W międzyczasie wymieniłem płyn chłodniczy na nowy. Jego poziom był odpowiedni i jest również po zalaniu nowego (między min a max w zbiorniku wyrównawczym)
Czy ktoś z was miał taki problem? Co może byc przyczyną? Może to po prostu czujnik do wymiany?
Silnik się nie przegrzewa (wskazówka osiągnie połowę skali i nie drgnie wyżej)...
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 12:46
cosin napisał/a:
Przywal z piąchy w zbiornik wyrównawczy i po herbacie :)
cosin
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 12:55
mówisz serio czy się nabijasz ?? :690:
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 12:58
Adam_2000 napisał/a:
cosin napisał/a:
A jak nie pomoze, to popraw z Zidane'a :695:
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 13:00
Serio mówię... tam jest pływak, który potrafi się zawiesić. A jak spuszczałeś cały płyn, to podejrzewam, że bank osiadł na dnie i tam siedzi.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |7 Lis 2006|, 2006 13:31, w całości zmieniany 2 razy
cosin
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 13:29
dzieki wielkie za pomoc :)
COSSY
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 13:44
A jak to jest rozwiązane w modelach '98 gdzie pływaka nie ma, a samodiagnoza działa, tzn. jakiś czujnik gdzieś jest?
bigdaaddy
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 13:53
COSSY napisał/a:
Niema czujnika, a kontrolka jest zeszperowana zeby nie swiecila po oczach.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 13:54
COSSY napisał/a:
Bardzo słusznie, zapomniałem o samodiagnozie ;)
Może być jeszcze odłączona wtyczka, albo przerwa w obwodzie czujnika.
cosin
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:20
obadam sprawe i dam znac jaki efekt
Damian_Lisu
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:27
to da się zdiagnozować wypinając wtyczkę z czujnika i zwierając w niej te dwa styki ;)
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:34
Speedo napisał/a:
Damian_Lisu napisał/a:
jestes tego pewien :?:
Tak, Damian ma na 100% rację.
Jeżeli czujnik jest zwarty, to po diagnostyce kontrolka gaśnie (ja mam tak w swoim).
Jeżeli natomiast świeci cały czas, to świadczy o przerwie w obwodzie.
Seba
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:36
U mnie jak jest ciut wiecej niz MIN to jeszcze swieci - dolalem do MAX i gasnie.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:38
wieloryby mają wogóle bardziej okrojony system kontroli - może tu leży różnica.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 14:44
Może nie tyle okrojony, co zmieniony.
W czujniku jest rezystor ok. 80-100R, jeżeli po włączeniu zasilania procesor wykryje tę rezystancję, to uważa, że układ jest sprawny i każde rozłączenie obwodu będzie sygnalizował zaświeceniem kontrolki.
Jeżeli jednak w czasie testu stwierdzi pełne zwarcie, to kontrolka zgaśnie, ale układ pomiarowy będzie odłączony. Wtedy nawet rozłączenie nie powoduje alarmu.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |7 Lis 2006|, 2006 14:45, w całości zmieniany 1 raz
