Skrzynia czy pradniczka |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 15:33 Skrzynia czy pradniczka
| Witam ma takie pytanko mianowicie jak ruszam rano i jest jeszcze zimny to szybkosciomierz mi nic nie pokazyje rozpedzam sie szarpnie przy zmianie biegów i sie podnosi jak zwolnie nagle opada do zera i chyba przez to mi wariuja biegi jak przejade kilka kilosów to wraca do normy i chodzi elegancko ipredkosciomierz i skrzynia.Olej w skrzyni sprwdzalem tka jak tu piszecie i narozgrzanym i pracujacym silniku jest max co to moze byc bno zaczynam sie martwic. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 19:50
| maly771 napisał/a: | | szybkosciomierz mi nic nie pokazyje |
Cos z instalacja pradniczki.
Jak skrzynia nie bedzie dostawala prawidlowych sygnalow z pradniczki to bedzie wariowac lub wogole nie bedzie przelaczac.
Stalo sie to nagle czy cos grzebales przy samochodzie, chocby przy radiu? |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:52
| Nic nie grzebalem stalo sie nagle z tydzien temu |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:55
| Posprawdzaj wszystkie kable ktore ida od skrzynii, czy czasem sie ktorys nie ukruszyl i nie zwiera do czegos. |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:58
| Ok bo to sie dzieje tylko jak postoi dluzsza chwile i potem wraca do normy,czyli uwlic sie pod auto i pogrzebac |
