$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Skrzynia czy pradniczka
maly771
  Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 15:33   Skrzynia czy pradniczka
Witam ma takie pytanko mianowicie jak ruszam rano i jest jeszcze zimny to szybkosciomierz mi nic nie pokazyje rozpedzam sie szarpnie przy zmianie biegów i sie podnosi jak zwolnie nagle opada do zera i chyba przez to mi wariuja biegi jak przejade kilka kilosów to wraca do normy i chodzi elegancko ipredkosciomierz i skrzynia.Olej w skrzyni sprwdzalem tka jak tu piszecie i narozgrzanym i pracujacym silniku jest max co to moze byc bno zaczynam sie martwic.
bigdaaddy
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 19:50
maly771 napisał/a:
Cos z instalacja pradniczki.
Jak skrzynia nie bedzie dostawala prawidlowych sygnalow z pradniczki to bedzie wariowac lub wogole nie bedzie przelaczac.
Stalo sie to nagle czy cos grzebales przy samochodzie, chocby przy radiu?
maly771
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:52
Nic nie grzebalem stalo sie nagle z tydzien temu
bigdaaddy
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:55
Posprawdzaj wszystkie kable ktore ida od skrzynii, czy czasem sie ktorys nie ukruszyl i nie zwiera do czegos.
maly771
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:58
Ok bo to sie dzieje tylko jak postoi dluzsza chwile i potem wraca do normy,czyli uwlic sie pod auto i pogrzebac
