Szumi coś z tylu? |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:08 Szumi coś z tylu?
| Siema, mam taki problem od kilku dni, jak jade to cos szumi strasznie z tylu jak wieksza predkosc to glosniej. Co to moze byc?? |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:09
| zimowe opony |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:26
| Nie, ja go przyprowadzilem na zimowkach, ale to szumi od kilku dni, a to scorpio mam moze z 1,5 miesiaca. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:32
| Jak chcesz miec pewnosc, ze to nie zadna z mechanicznych rzeczy, to podnies auto z jednej, lub obu stron z tylu i zblokuj reszte kol. Odpal i zapnij 2-ke. Wtedy bedziesz mial okazje przysluchac sie dobrze, gdzie szumi. |
| Ostatnio zmieniony przez IBOL |9 Lis 2006|, 2006 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:41
| Mysle ze to podpora walu, tak mialem w '94 |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:38
| łożysko w kole również. |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:03
| A jak to sprawdzic?? |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:04
| podnieś auto z tej strony co szumi, złap za koło i nim pogibaj - jak luzy są to pewnie łożysko się kończy lub się poluzowała nakrętka. |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:14
| Jutro to zrobie, bo to jest bardzo denerwujace, dodajesz gazu a tu szumi, a ta podpora tez moze miec takie obiawy bo w '94 tak mialem a czy w tym jest to niewiem. |
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:19
| podpora to by Ci raczej wibrowało auto |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 23:02
| Mi się też wydaje, że to może być łożysko. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 23:08
| Miszcz napisał/a: | | Mi się też wydaje, że to może być łożysko. | Prosty sposób na sprawdzenie.Łapiesz za góre opony i bujasz tylko dość mocno(pchasz do auta i ciągniesz),jak łożysko to będzie pukało. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:43
| Podnioslem i stuka, ma luzy,to lozysko. Jle takie cos moze kosztowac?strona kierowcy |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:46
| Ja za wymiane łożyska i piasty zabuliłem 300 (ale piasta była używka). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:52
Tak ale Ty masz Mk1, a Ja wieloryba |
