$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szumi coś z tylu?
Szumi coś z tylu?
Łukasz
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:08   Szumi coś z tylu?
Siema, mam taki problem od kilku dni, jak jade to cos szumi strasznie z tylu jak wieksza predkosc to glosniej. Co to moze byc??
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:09
zimowe opony
Łukasz
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:26
Nie, ja go przyprowadzilem na zimowkach, ale to szumi od kilku dni, a to scorpio mam moze z 1,5 miesiaca.
IBOL
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:32
Jak chcesz miec pewnosc, ze to nie zadna z mechanicznych rzeczy, to podnies auto z jednej, lub obu stron z tylu i zblokuj reszte kol. Odpal i zapnij 2-ke. Wtedy bedziesz mial okazje przysluchac sie dobrze, gdzie szumi.
Ostatnio zmieniony przez IBOL |9 Lis 2006|, 2006 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 17:41
Mysle ze to podpora walu, tak mialem w '94
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 20:38
łożysko w kole również.
Łukasz
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:03
A jak to sprawdzic??
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:04
podnieś auto z tej strony co szumi, złap za koło i nim pogibaj - jak luzy są to pewnie łożysko się kończy lub się poluzowała nakrętka.
Łukasz
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:14
Jutro to zrobie, bo to jest bardzo denerwujace, dodajesz gazu a tu szumi, a ta podpora tez moze miec takie obiawy bo w '94 tak mialem a czy w tym jest to niewiem.
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 22:19
podpora to by Ci raczej wibrowało auto
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 23:02
Mi się też wydaje, że to może być łożysko.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 23:08
Miszcz napisał/a:
Prosty sposób na sprawdzenie.Łapiesz za góre opony i bujasz tylko dość mocno(pchasz do auta i ciągniesz),jak łożysko to będzie pukało.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Łukasz
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:43
Podnioslem i stuka, ma luzy,to lozysko. Jle takie cos moze kosztowac?strona kierowcy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:46
Ja za wymiane łożyska i piasty zabuliłem 300 (ale piasta była używka).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Łukasz
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:52
Tak ale Ty masz Mk1, a Ja wieloryba :)
