Otwieranie tylnej klapy w sedanie |
scorpiaktychy [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 12:30 Otwieranie tylnej klapy w sedanie
Mam taki problemik.
W moim scorpiaku sedanie z 93 roku 2,0 GLX Exclusiv nie ma przycisku do otwierania tylniej klapy bagażnika . Silownik w drzwiach jest - nawet przy tym silowniku jest taki płaski plastik z którego wychodzą dwa przyciski jeden czarny drugi biały jak się nacisnie bialy to klapa się otwiera - siłownik dziala napewno.
W aucie mialem luźną kleme na akumulatorze ( plusową ) gdy ona spadala i ja zakładałem to tylnia klapa się otwierała tak samo było gdy zapalałem auto przy rozładowanym akumulatorze.
Chciałbym sie was spytac gdzie moze byc otwieranie tej tylniej klapy w kabienie auta dla kierowcy a jezeli go nie ma to gdzie te kable ida - bo nie chce ciagnać dodatkowych z tylniej klapy przez całe auto.
W tej chwili gdy chce otworzyc klape to musze połozyc fotel i nacisnac ten przycisk przy siłowniku przy zamku tylniej klapy - jest to bardzo nie wygodne gdy bagaznik jest pełny , a zamek mi nie dziala - w zamku jest złamany klucz :]
Z góry dzieki za podpowiedzi |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 13:35
no to zapewne ten klucz.. generlanie otwiera sie wciskając ten przycisk z zamkiem inside rozbierz zamek wyciągnij kluczyk i zobacz co będzie dalej.. |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 15:41
| wyciagniej zamek i wyjmij z niego klucz, i zrob tak by sie optwierał z wcisniecia, i z obrotu klucza |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 18:52
SPROSTOWANIE
Klucz jest w zamku - nie chce go używać
Chce znaleźć kable w aucie do których mogę podłączyć przycisk.
W niektórych skorpiakach przy hamulcu recznym jest przycisk do otwierania tylnej klapy i blokady tylnich szyb elektrycznych ja mam tylko blokade tych szyb.
Centralka centralnego zamka jest nad nogami kierowcy moze tam sa jakieś kable do których mozna podłączyć przycisk taki lub kabel z alarmu ( mam w nim funkcje otwierania tylnej klapy ) wtedy miałbym jak w mercedesie tylnia klape na przycisk :] narazie zostaje mi ciągnąc kable z tylniej klapy :[ |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 21:56
| scorpiaktychy napisał/a: | | W niektórych skorpiakach przy hamulcu recznym jest przycisk do otwierania tylnej klapy |
w zadnym nie ma
kable ida prawdopodobnie lewym progiem jak dobrze pamietam. |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 18:03
Jak w zadnym nie ma to widocznie ten kolo własno recznie go tam wsadził ale powiedzcie mi po kija ten siłownik w tej tylniej klapie jak nie zrobili do niego przycisku ( tz. zrobili ale w klapie 2 cm od siłownika - jest to nie uzyteczny przycisk )
No coż zostaje ciagniecie kabli przez auto i bede miał gitare :] |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:45
bo klape otwierasz przycisnieciem guzika zamka, nie musisz przekrecac w niej kluczyka, po to jest siłownik, po co otwieranie z środka auta. Pozatym jeszcze jest otweiranie z pilota |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 20:48
Ten siłownik w klapie to oryginał co do puszczenia kabli to musisz sie dobrać do modułu alarmu bo najprawdopodobniej posiadasz alarm i tam możesz podłączyć kable od przycisku do otwierania klapy.
Moduł alarmu znajduje sie nad pedałami zaraz obok modułu do świateł. |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 16:30
Poprosze o instrkcje bo już nic nie kumam:((
Tylko łopatologicznie - nowym użytkownikiem Scorpiona jestem i jakoś takos nie wszystko jeszcze ogarniam...
Znalazłem siłownik w tylnej klapie. Wiem że działa bo spiąłem go na chwilę na krótko i próbowął otworzyć zamek:))
W Granadzie mam takie ustrojstwo do otwierania klapy. uruchamia sie to przełącznikiem zamontowanym na desce rozdzielczej - działą tylko przy wyłączonym silniku. A tu sie gubię:(
Nie mogę zlokalizować takiego przycisku:((
Poza tym trochę mnie wnerwia, że nie mogę otworzyć bagażnika bez kluczyka. Dopiero jak przekręcę w prawo to sie otwiera. Czy to tak mam wyglądać??
Pzdr |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:00
| Palio napisał/a: | W Granadzie mam takie ustrojstwo do otwierania klapy. uruchamia sie to przełącznikiem zamontowanym na desce rozdzielczej - działą tylko przy wyłączonym silniku. A tu sie gubię:(
Nie mogę zlokalizować takiego przycisku:(( | nie ma takiego przycisku w Scorpio. |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:05
To po jaka cholerę jest ten siłownik zamontowany???
I co z tym otwieraniem z kluczyka tylko - tak ma być??
Pzdr i dzięki za odpowiedź szybką:)) |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:10
| Palio napisał/a: | To po jaka cholerę jest ten siłownik zamontowany???
I co z tym otwieraniem z kluczyka tylko - tak ma być?? | siłownik jest po to, że jak sobie guzior na klapie naciśniesz to ma się otworzyć - ale tylko przy wyłączonym silniku. |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:13
| hm... a u mnie to nie działa......co to moze być?? |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:15
| w sedanie chyba w klapie jest przełącznik, który to dezaktywuje - ale na 100% to nie pamiętam. |
Palio [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:17
| no taaa ale pierdoła ze mnie... ja mam hatchbacka....robi to jakąs różnicę?? |
