$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Otwieranie tylnej klapy w sedanie
scorpiaktychy
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 12:30   Otwieranie tylnej klapy w sedanie
Mam taki problemik.
W moim scorpiaku sedanie z 93 roku 2,0 GLX Exclusiv nie ma przycisku do otwierania tylniej klapy bagażnika . Silownik w drzwiach jest - nawet przy tym silowniku jest taki płaski plastik z którego wychodzą dwa przyciski jeden czarny drugi biały jak się nacisnie bialy to klapa się otwiera - siłownik dziala napewno.
W aucie mialem luźną kleme na akumulatorze ( plusową ) gdy ona spadala i ja zakładałem to tylnia klapa się otwierała tak samo było gdy zapalałem auto przy rozładowanym akumulatorze.
Chciałbym sie was spytac gdzie moze byc otwieranie tej tylniej klapy w kabienie auta dla kierowcy a jezeli go nie ma to gdzie te kable ida - bo nie chce ciagnać dodatkowych z tylniej klapy przez całe auto.
W tej chwili gdy chce otworzyc klape to musze połozyc fotel i nacisnac ten przycisk przy siłowniku przy zamku tylniej klapy - jest to bardzo nie wygodne gdy bagaznik jest pełny , a zamek mi nie dziala - w zamku jest złamany klucz :]
Z góry dzieki za podpowiedzi
Matth
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 13:35
no to zapewne ten klucz.. generlanie otwiera sie wciskając ten przycisk z zamkiem inside 8) rozbierz zamek wyciągnij kluczyk i zobacz co będzie dalej..
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 15:41
wyciagniej zamek i wyjmij z niego klucz, i zrob tak by sie optwierał z wcisniecia, i z obrotu klucza
scorpiaktychy
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 18:52
SPROSTOWANIE
Klucz jest w zamku - nie chce go używać
Chce znaleźć kable w aucie do których mogę podłączyć przycisk.
W niektórych skorpiakach przy hamulcu recznym jest przycisk do otwierania tylnej klapy i blokady tylnich szyb elektrycznych ja mam tylko blokade tych szyb.
Centralka centralnego zamka jest nad nogami kierowcy moze tam sa jakieś kable do których mozna podłączyć przycisk taki lub kabel z alarmu ( mam w nim funkcje otwierania tylnej klapy ) wtedy miałbym jak w mercedesie tylnia klape na przycisk :] narazie zostaje mi ciągnąc kable z tylniej klapy :[
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 21:56
scorpiaktychy napisał/a:
w zadnym nie ma
kable ida prawdopodobnie lewym progiem jak dobrze pamietam.
scorpiaktychy
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 18:03
Jak w zadnym nie ma to widocznie ten kolo własno recznie go tam wsadził ale powiedzcie mi po kija ten siłownik w tej tylniej klapie jak nie zrobili do niego przycisku ( tz. zrobili ale w klapie 2 cm od siłownika - jest to nie uzyteczny przycisk )
No coż zostaje ciagniecie kabli przez auto i bede miał gitare :]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:45
bo klape otwierasz przycisnieciem guzika zamka, nie musisz przekrecac w niej kluczyka, po to jest siłownik, po co otwieranie z środka auta. Pozatym jeszcze jest otweiranie z pilota :)
tomi503
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 20:48
Ten siłownik w klapie to oryginał co do puszczenia kabli to musisz sie dobrać do modułu alarmu bo najprawdopodobniej posiadasz alarm i tam możesz podłączyć kable od przycisku do otwierania klapy.
Moduł alarmu znajduje sie nad pedałami zaraz obok modułu do świateł.
Palio
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 16:30
Poprosze o instrkcje bo już nic nie kumam:((
Tylko łopatologicznie - nowym użytkownikiem Scorpiona jestem i jakoś takos nie wszystko jeszcze ogarniam...
Znalazłem siłownik w tylnej klapie. Wiem że działa bo spiąłem go na chwilę na krótko i próbowął otworzyć zamek:))
W Granadzie mam takie ustrojstwo do otwierania klapy. uruchamia sie to przełącznikiem zamontowanym na desce rozdzielczej - działą tylko przy wyłączonym silniku. A tu sie gubię:(
Nie mogę zlokalizować takiego przycisku:((
Poza tym trochę mnie wnerwia, że nie mogę otworzyć bagażnika bez kluczyka. Dopiero jak przekręcę w prawo to sie otwiera. Czy to tak mam wyglądać??
Pzdr
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:00
Palio napisał/a:
nie ma takiego przycisku w Scorpio.
Palio
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:05
To po jaka cholerę jest ten siłownik zamontowany???
I co z tym otwieraniem z kluczyka tylko - tak ma być??
Pzdr i dzięki za odpowiedź szybką:))
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:10
Palio napisał/a:
siłownik jest po to, że jak sobie guzior na klapie naciśniesz to ma się otworzyć - ale tylko przy wyłączonym silniku.
Palio
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:13
hm... a u mnie to nie działa......co to moze być??
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:15
w sedanie chyba w klapie jest przełącznik, który to dezaktywuje - ale na 100% to nie pamiętam.
Palio
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 17:17
no taaa ale pierdoła ze mnie... ja mam hatchbacka....robi to jakąs różnicę??
