stuki, przeskoki, tarcie przy skrecie |
Wysłany: |21 Lis 2004|, 2004 17:01 stuki, przeskoki, tarcie przy skrecie
witam
jak w temacie, jak skrece maksymalnie kola i rusze, to czuje jak by cos tarlo, albo przeskakiwalo w kolach. ciezko dokladnie opisac.
poprostu czuc ze kola nie kreca sie gladko tylko cos jak by przeskakiwalo. troche mnie to wkurza bo niechcialbym kol zostawic przy skrecie.
dzisiaj przy okazji spedzenia 3 godzin w kanale podczas koserwacji podwozia, poogladalem wszystko, wyszarpalem i nie znalazlem zadnych luzow.
ma ktos pomysl co to moze byc??
samochod nie tak dawno przeszedl przeglad bez problemu, troche wczesniej byly robione wachacze.
jak zwykle wielkie dzieki za wszelkie rady;) |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 11:34
| A jakie masz kapcie? może to właśnie one trą o nadkola? |
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 12:02
| Wiesz co ja zauważyłem np. na żwirkowej nawierzchni, że jak dam max skręt przy manewrach to jest wrażenie jakby koła się trochę obracały a trochę przesuwały po podłożu - to chyba skutek tak dużej skrętności Scorpio i jeżeli nic nie trze faktycznie to możesz sobie darowac dociekanie:) |
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 12:13
| Struna napisał/a: | | Wiesz co ja zauważyłem np. na żwirkowej nawierzchni, że jak dam max skręt przy manewrach to jest wrażenie jakby koła się trochę obracały a trochę przesuwały po podłożu - to chyba skutek tak dużej skrętności Scorpio i jeżeli nic nie trze faktycznie to możesz sobie darowac dociekanie:) |
hmmm no mozliwe. musze zobaczyc na jakiej nawierzchni mam takie "tarcie" jesli na jednej jest gorzej niz na drugiej to pewnie bedzie to to o czym mowisz;)
dzieki za pomoc;))
Do Piofa
kapcie napewno nie tra o nic, dzieki za pomoc;) |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
