$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jaka przerwa na świecach?
ramzes7654
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:23   jaka przerwa na świecach?
Witam.
Wykręciłem dzisiaj świece w swoim scorpio 2.9 z 89r napęd na obie osie i na świecach była gigantyczna przerwa 2mm!!!! Zmniejszeyłem więc ją do 0,75 na każdej i jest odczuwalna przerwa w mocy. Lepiej idziei chyba równiej chodzi. Czy ktoś wie jaka powinna byś prawidłowo ustawiona przerwa , podkreślmy że nie mam lpg. Jeszcze jedna prośba: jakby ktoś miał schemat elektrryki do mojego samochodu bo padło mi kilka rzeczy, np. gdy otwieram drzwi oświetlenie wnętrza nie działa, dopiero jak ustawie na tą ostatnią pozycję żeby cały czas świeciło; szyby mi nie chodzą ze sterowania w drzwiach a bezpieczniki są wporządku itp.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Filemon
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:36
czyzby skrzyneczka sie upomniala ewentualnie polaczenie dzwi nadwozie moja sugestia ale w zadnych dzwiach ci szyby nie chodza
Ostatnio zmieniony przez Filemon |29 Wrz 2006|, 2006 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:46
gdzie sklrzyneczka !! w tym roczniku ?? w waszych wynalazkach to norma ale w naszych autach to wyjatek w ktory nie wierze
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:49
Kevin Xy napisał/a:
No jasne ! ... ze starości się wszystko inne rozpada ;)
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:50
sypie sie na umor ale skrzynka dziala dalej- a jak u was ??
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:54
Kevin Xy napisał/a:
a jak u was ??
U nasz wszystko w porządku, tylko jesień idzie i niebawem zaczną się posty typu :"ratujcie, moje auto żyje włąsnym życiem !" :-D
Filemon
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:55
no u nas to oprocz skrzynek to wszystko chodzi dobry zart co nie ma bata zawsze cos sie sypie a przyczyna wszystkiego jest zawsze drobna usterka co do starszych rocznikow to jestem jeszcze wieksza noga niz w swoim ale co do awaryjnosci to zawsze bylo nie kupuj forda a w sumie to jestem zadowolony
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:59
Adam_2000 napisał/a:
dzien jak co-dzien :p
mmmk
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:06
wszystkie scorpia zyja wlasnym zyciem tylko mk1 sa juz za stare to juz nie w glowie im takie wybryki jak mk3. a o mk2 nie piszmy bo to nie jest temat do zartow :one: no dobra mk2 to staruch mlody duchem i taki to ma dopiero szalone pomysly :/
maciek
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:45
no ten tej najlepszy, ale w mk3 poprawili z idzie ostro, "leb w leb" z mk2
ramzes7654
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 21:48   skrzynka jest ok
Całej skrzynki jeszcze nie rozbierałem, bo nie mam za bardzo czasu, ale nzyciągnąłem ją na zewnątrz bez odpinania kabli i wszystko wyglądało wporządku. Nie było historii typu "drzewo mi wyrosło" jak to gdzieś na forum czytałem. Nic nie było sparciały czy też podgniłe, więc skrzynki nie czepiałem się jeszcze dogłębnie. Elektryka szyb padła w drzwiach, ale za to w podłokietniko mam sterowanie tylnych to działa. poprostu sterowanie w drzwiach ma osobny obwód a w podłokietniki to już inny obwód, ale nie chce mi się rozbierac pół samochodu, dlatego schemat mi jest potrzebny. Ale wracając do głównego pytania: jaka powinna byc przerwa na świecy w 2.9 z 89r?
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 22:12
Książka mówi
z katalizatorem, bez katalizatora
Bosch 1,0 Bosch 0,7
Beru 0,8 Beru 0,8
Motorcraft 1,0 Motorcraft 1,0
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |29 Wrz 2006|, 2006 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Filemon
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 22:17
chyba nie rozumiem u mnie w podlokietniku jest odciecie obwodu tylnej instalacji zeby jakis namolny np. dzieciak sie nie bawil to czyli to ci dziala to jest oki tylko w przednich dzwiach nie masz sterowania dobrze rozumiem
a tak ogolnie to jestem po paru piwkach i jak cos zle pisze to czekam na zolta kartke
Ostatnio zmieniony przez Filemon |29 Wrz 2006|, 2006 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 22:19
tez jetem po paru piwkach i nic nie rozumiem- najlepszego
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 22:21
Filemon napisał/a:
... czekam na zolta kartke
Da się zrobić - Image Hosted by ImageShack.us !
