$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dziwne zachowanie ASB
WTOM
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:24   dziwne zachowanie ASB
w trasie okazało się, że krzynka świruje powyżej 130km/h a mianowicie jadąc ze stała prędkością na 4-ce (szczególnie przy zjazdach z góry i kiedy lekko odpuszcza się gaz) następuje zrzut na 3-kę i powrót na 4-kę po dociśnięciu gazu. występuje to tylko powyżej 130km/h i przy bardzo delikatnym odpuszczeniu gazu. MAF i VSS ok! czyżby potencjometr przepustnicy świrował?
Stefan
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:52
Witam! Mialem cos podobnego i po wymianie TPS (czujnik polozenia przepustnicy-potencjometr) wszystko jest Ok.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:54
WTOM napisał/a:
no to miernik w rękę i sprawdzaj :)
marcin_o1
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 22:27
Sprawdź kable i wtyczke od Tps jak coś nie styka czy kabel sie przerwał to właśnie może wystąpić taki objaw ze skrzynką.
WTOM
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 09:50
wiązka silnika jest nowa, czujnik ok (podmieniałem też na drugi) MAF sprawny i czysty, błędów skrzynka nie wyrzuca żadnych. już nie wiem o co chodzi, czemu tak się dzieje pow 130km/h
Stefan
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 09:52
Witam! Mialem podobnie. W moim przypadku przyczyna byl uszkodzony czujnik polozenia przepustnicy(TPS).Pozdrawiam.Stefan.
