dziwne zachowanie ASB |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:24 dziwne zachowanie ASB
| w trasie okazało się, że krzynka świruje powyżej 130km/h a mianowicie jadąc ze stała prędkością na 4-ce (szczególnie przy zjazdach z góry i kiedy lekko odpuszcza się gaz) następuje zrzut na 3-kę i powrót na 4-kę po dociśnięciu gazu. występuje to tylko powyżej 130km/h i przy bardzo delikatnym odpuszczeniu gazu. MAF i VSS ok! czyżby potencjometr przepustnicy świrował? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:52
| Witam! Mialem cos podobnego i po wymianie TPS (czujnik polozenia przepustnicy-potencjometr) wszystko jest Ok.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 11:54
| WTOM napisał/a: | | zyżby potencjometr przepustnicy świrował? |
no to miernik w rękę i sprawdzaj |
marcin_o1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 22:27
| Sprawdź kable i wtyczke od Tps jak coś nie styka czy kabel sie przerwał to właśnie może wystąpić taki objaw ze skrzynką. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 09:50
| wiązka silnika jest nowa, czujnik ok (podmieniałem też na drugi) MAF sprawny i czysty, błędów skrzynka nie wyrzuca żadnych. już nie wiem o co chodzi, czemu tak się dzieje pow 130km/h |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 09:52
| Witam! Mialem podobnie. W moim przypadku przyczyna byl uszkodzony czujnik polozenia przepustnicy(TPS).Pozdrawiam.Stefan. |
