Dyskusja n/t wymiany oleju w ASB |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:50
| Adam_2000 napisał/a: | | Olej Midlanda można kupić na Pojezierskiej 62. |
po 20 pln za litr |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:52
| ja się borykam już czas jakiś czy pieprzyć się samemu w wymianę cyz jednak dać komuś, żeby to zrobił - tylko se musze fachowca lokalnie gdzieś wyszukać. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:03
ja u siebie za 50 pln wymienilem wiec bawic sie nie bede
jak nie masz jak odessac oleju to kupa, bo sciagasz miske i wszystko wylewa sie na Ciebie |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:04
... czyli lekka reka liczac okolo 570zl + ewentualna wymiana uszczelki tam gdzie cieknie bedzie +150, razem moze 800PLN, ... chyba nie w te swieta
Nie moge sie powstrzymac aby napisac o braku tych kosztow przy manualu ale coz to przeciez cena za wygode. Musze to powaznie przemyslec ... |
| właśnie w tym problem - nie chce sobie zafajdać kanału i siebie przy okazji kilkoma litrami oleju. |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 14:44
| no środkowy u mnie jak się okazuje już był łatany kilka razy więc pewnie i tak będzie coś z nim trzeba zrobić |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 15:07
| Kevin Xy napisał/a: | | jak nie masz jak odessac oleju to kupa, bo sciagasz miske i wszystko wylewa sie na Ciebie |
| Struna napisał/a: | | nie chce sobie zafajdać kanału |
Ja mam patent na wypompowanie oleju z ałtomata. Sprawdzony, jest ok.
Potrzebne rzeczy to w moim przypadku:
-kompresor zrobiony z agregatu lodowki,( lub inny z mozliwoscia podlaczenia do zasysanego powietrza)
-weze ø8x1 poliamid, polipropylen dł. 3m
-baniak w moim przypadku jakis plastikowy 10L
Wyjac bagnet, wlozyc weza zamiast bagnetu , koncowki weza sciac pod skosem odcinek 2m.
Wywiercic w nakretce baniaka dwa otwory ø8 , wlozyc drugi koniec kawalka 2m i pierwszy 1m.
Drugi koniec 1 m kawalka podlaczyc do kompresora od strony zasysu, wlaczyc kompresor az wytworzy sie podcisnienie - u mnie ok 1 min. Wartosc podcisnienia mozna zwiekszac o ile scanki "baniaka" nie zapadna sie.
Najlepiej dziala na cieplym oleju.
Ilosc oleju jaka pozostaje w misce to jakies 0.2L niemozliwa do wypompowania w ten sposob, z uwagi na budowe miski.
Jesli ktos chce zobaczyc , zrobie zdjecia w weekend.
Wiec juz sa zdjecia:
http://images4.fotosik.pl...713736e2med.jpg
http://images4.fotosik.pl...8020b50bmed.jpg
http://images4.fotosik.pl...cd43982bmed.jpg
http://images4.fotosik.pl...298df3f8med.jpg
http://images12.fotosik.p...78fbdac6med.jpg
http://images11.fotosik.p...3092e63cmed.jpg
http://images11.fotosik.p...6b438481med.jpg
http://images12.fotosik.p...a0615957med.jpg
http://images4.fotosik.pl...c920aacemed.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez MireQs |3 Sty 2007|, 2007 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 15:11
no zrób bo nie bardzo kumam z tego opisu o so chozi |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 15:16
Namieszałem... |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 16:32
opis jest prosty i klarowny (taka samochodowa faja wodna"olejowa").
Musze spisac patent i za jakies 20k km zastosuje u siebie |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 20:32
| MireQs napisał/a: | | Ja mam patent na wypompowanie oleju z ałtomata. |
A nie słyszałeś przypadkiem o tym że dlatego nie ma w misce korka aby przy wymianie oleju wymieniać także filtr ,który jest dostępny PO zdjęciu miski? Zapchany filtr oleju, pomimo że olej świeżutki to murowane kłopoty. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 20:37
ja mam prostrzy, ale trza mieć kanał, kupujesz se ze 3-4 metry wężyka, wtykasz przez bagnet i puszczasz w dół do kanału, zaciągassz i wsadzasz koniec węża do wiadra
gdy olej zleci, to zwlasz i miske i wymieniasz uszczelkę z filtrem, i po herbacie |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 22:53
1 w cosie zeby zwalic miske nie trzeba raczej (chyba ) zwalac wydechu
2 jeszcze z miesiac i ja bede pewnie robnil reonty skrsyn |
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 00:12
jak tak to poskreca jak napisal to gwarancja "do plota"
maciek |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 00:14
| 1Bodzio napisał/a: | | A nie słyszałeś przypadkiem o tym że dlatego nie ma w misce korka aby przy wymianie oleju wymieniać także filtr ,który jest dostępny PO zdjęciu miski? Zapchany filtr oleju, pomimo że olej świeżutki to murowane kłopoty. | i tu masz dużą racje wym filtra przy każdej wym oleju chyba ze masz zamiar przyciągnąc na lawecie jak moj znajomy ze Słowacji /po co wymieniać jak wyglądał na czysty,a i szkoda kasy koszty ogólne laweta + wym skrzyni/ |
