$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dyskusja n/t wymiany oleju w ASB
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:50
Adam_2000 napisał/a:
Olej Midlanda można kupić na Pojezierskiej 62.
po 20 pln za litr
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 12:52
ja się borykam już czas jakiś czy pieprzyć się samemu w wymianę cyz jednak dać komuś, żeby to zrobił - tylko se musze fachowca lokalnie gdzieś wyszukać.
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:03
ja u siebie za 50 pln wymienilem wiec bawic sie nie bede
jak nie masz jak odessac oleju to kupa, bo sciagasz miske i wszystko wylewa sie na Ciebie
IBOL
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 13:04
... czyli lekka reka liczac okolo 570zl + ewentualna wymiana uszczelki tam gdzie cieknie bedzie +150, razem moze 800PLN, ... chyba nie w te swieta :(
Nie moge sie powstrzymac aby napisac o braku tych kosztow przy manualu ale coz to przeciez cena za wygode. Musze to powaznie przemyslec ...
właśnie w tym problem - nie chce sobie zafajdać kanału i siebie przy okazji kilkoma litrami oleju.
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 14:44
no środkowy u mnie jak się okazuje już był łatany kilka razy więc pewnie i tak będzie coś z nim trzeba zrobić
MireQs
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 15:07
Kevin Xy napisał/a:
Ja mam patent na wypompowanie oleju z ałtomata. Sprawdzony, jest ok.
Potrzebne rzeczy to w moim przypadku:
-kompresor zrobiony z agregatu lodowki,( lub inny z mozliwoscia podlaczenia do zasysanego powietrza)
-weze ø8x1 poliamid, polipropylen dł. 3m
-baniak w moim przypadku jakis plastikowy 10L
Wyjac bagnet, wlozyc weza zamiast bagnetu , koncowki weza sciac pod skosem odcinek 2m.
Wywiercic w nakretce baniaka dwa otwory ø8 , wlozyc drugi koniec kawalka 2m i pierwszy 1m.
Drugi koniec 1 m kawalka podlaczyc do kompresora od strony zasysu, wlaczyc kompresor az wytworzy sie podcisnienie - u mnie ok 1 min. Wartosc podcisnienia mozna zwiekszac o ile scanki "baniaka" nie zapadna sie.
Najlepiej dziala na cieplym oleju.
Ilosc oleju jaka pozostaje w misce to jakies 0.2L niemozliwa do wypompowania w ten sposob, z uwagi na budowe miski.
Jesli ktos chce zobaczyc , zrobie zdjecia w weekend.
Wiec juz sa zdjecia:
http://images4.fotosik.pl...713736e2med.jpg
http://images4.fotosik.pl...8020b50bmed.jpg
http://images4.fotosik.pl...cd43982bmed.jpg
http://images4.fotosik.pl...298df3f8med.jpg
http://images12.fotosik.p...78fbdac6med.jpg
http://images11.fotosik.p...3092e63cmed.jpg
http://images11.fotosik.p...6b438481med.jpg
http://images12.fotosik.p...a0615957med.jpg
http://images4.fotosik.pl...c920aacemed.jpg
Ostatnio zmieniony przez MireQs |3 Sty 2007|, 2007 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 15:11
no zrób bo nie bardzo kumam z tego opisu o so chozi :)
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 15:16
Namieszałem... ;)
cosin
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 16:32
opis jest prosty i klarowny (taka samochodowa faja wodna"olejowa").
Musze spisac patent i za jakies 20k km zastosuje u siebie :)
1Bodzio
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 20:32
MireQs napisał/a:
A nie słyszałeś przypadkiem o tym że dlatego nie ma w misce korka aby przy wymianie oleju wymieniać także filtr ,który jest dostępny PO zdjęciu miski? Zapchany filtr oleju, pomimo że olej świeżutki to murowane kłopoty.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 20:37
MireQs napisał/a:
ja mam prostrzy, ale trza mieć kanał, kupujesz se ze 3-4 metry wężyka, wtykasz przez bagnet i puszczasz w dół do kanału, zaciągassz i wsadzasz koniec węża do wiadra :one:
gdy olej zleci, to zwlasz i miske i wymieniasz uszczelkę z filtrem, i po herbacie :)
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 22:53
1 w cosie zeby zwalic miske nie trzeba raczej (chyba ) zwalac wydechu
2 jeszcze z miesiac i ja bede pewnie robnil reonty skrsyn
mmmk
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 00:12
jak tak to poskreca jak napisal to gwarancja "do plota" :wink:
robin34
Wysłany: |20 Gru 2006|, 2006 00:14
1Bodzio napisał/a:
i tu masz dużą racje wym filtra przy każdej wym oleju chyba ze masz zamiar przyciągnąc na lawecie jak moj znajomy ze Słowacji /po co wymieniać jak wyglądał na czysty,a i szkoda kasy koszty ogólne laweta + wym skrzyni/
