$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dodanie klimy do scorupki
scorupa
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 13:25   Dodanie klimy do scorupki
Jak w temacie, czy da się dodac klimatyzację do Scorpio z 92r sedan silnik 2.0 dohc.
Jak to wychodzi cenowo i czy ktos to robi.
Z tego co widze to zwykła wersja skorupki.
mmmk
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 13:52
jest o tym kilka tematow czy postow na forum. narazie nikt tego nie zrobil. a przynajmniej sie tym nie chwalil. taniej wyjdzie kupno innego z klima. trzeba przerabiac sciane grodziowa pomiedzy silnikiem a kabina no i tu jest najwiekszy problem...
maciek
[ Dodano: 2006-09-10, 13:55 ]
a cenowo?? no jak calosc kupisz za 500 to pewnie nie jest napelniona no i jak sie uda poskladac dobrze i napelnic raz to tez w miare tanio ale jak bedzie nieszczelna i napelniac bedzie trzeba 3 czy 4 razy?? to koszt klimy moze przekroczyc 2000zl. a jak juz lubisz bardzo to co masz to podobno mozna dolozyc klime uniwersalna (tzw schladzacz) no ale to koszt kolo 4000zl cos niecos o tym jest na forum FCP odnosie forda mondeo
Oli
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 08:28
nooo, mnie bambetle do klimy kosztowały nie całe 500... natomiast co do sciany grodziowej - być moze wcalenie trzeba bedzie przerabiać. Bez przeróbki grodzi klima bedzie ale bez obiegu wewnetrznego....
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:24
Oli napisał/a:
się okaże jak zrobisz ;)
Oli
Wysłany: |13 Wrz 2006|, 2006 15:41
Oli napisał/a:
no, okaże się - napisałem przecież że być może.... :P
