$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacz szyby tylnej w kombi
fajersc
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 13:54   spryskiwacz szyby tylnej w kombi
Skąd pobiera płyn,jeśli jest jeden zbiornik to ile jest pomp. Sterowanie spryskiwaczami jest niezależne - czyli co dwie pompki ????
Jeśli można to proszę o podpowiedź z uwagi na brak oznak działanie tylnego spryskiwacza
Pozdrowienia
zztop2
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 14:31
jeden zbiorniczek po prawej stronie autka za reflektorem moze lepiej bedzie pod spodemi tez z tego co pamietam to jedna jest pompka, co do działania tylnego spryskiwacza to morze byc rureczka doprawadzajaca gdzieś walnieta, czyli dziurawa, albo gdzieś spadała trzeba posprawdzać, moze z pompejszyn tez jest coś nie tak lub mógł paść przełącznik przy kierownicy, na przód bedzie pompke załaczał a na tył nie, najprościej go sprawdzić zmieniajać podłączenie pompki do wazyków jezeli po podmiance zacznie działać tył a przód nie to zanczy ze przełącznik a jak nie to usterki szukać gdzie indziej :)
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |7 Wrz 2006|, 2006 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 14:42
wydlub spryskiwacz, siknij z samego weza
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:38
fajersc napisał/a:
Raczej tak do tylnego sryskiwacza jest podobno z tyłu po prawej stronie za tylną lampom zbiornik i pompka. :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:45
adam kubiak napisał/a:
fajersc napisał/a:
ale tylko w mk1 przed liftem
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:52
Kevin Xy napisał/a:
A to przepraszam tego w książce nie napisano :oops: .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
