$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szarpie podczas jazdy.
SAIMON
  Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 17:47   Szarpie podczas jazdy.
Witam serdecznie :one:
Mam problem z gazem ponieważ podczas jazdy i ruszania raz na jakiś czas mi szarpie przez chwilę, czy może ktoś z was miał taki problem to proszę o pomoc, a jeżeli nie wiecie to dajcie jakiś namiar na speca, który by mi poradził z problemem.(mam instalację sekwencujną)
Z góry wielkie dzięki :690:
SAIMON
Ostatnio zmieniony przez SAIMON |5 Wrz 2006|, 2006 17:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 17:54
możesz mieć TPS uwalony.
SAIMON
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:37
A co to za ustroistwo i do kogo z tym jechać żeby ustalić.
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:38
dzial warsztat- diagnoza tpsa
SAIMON
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:39
Dzięki
[ Dodano: 2006-09-05, 20:47 ]
No dobra przeczytałem, ale poleć mi jakiegoś DOBREGO magika od LPG żeby mi to posprawdzał bo jeżeli nie będzię to, to niech szuka innej przyczny. :roll:
mmmk
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:53
a bylo tak od zawsze?? czy sie nagle popsulo?? bo ja mialem instalacje ktora nie "pasowala" do dohc i tez takie byly objawy...tylko wieloryb jest chyba lekko bardziej skomplikowany wiec moze byc wieksze szukanie
maciek
1Bodzio
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 21:21
Witam. Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu (wtyczkę i przewody na ewentualny brak styku). Czujnik ten jest zamontowany w pokrywie zaworów patrząc od przodu auta po prawej stronie z tyłu . Takie czarne przykręcone jedną śrubką i dochodzi wtyczka.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
SAIMON
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 22:59
Problemów wcześniej nie miałem od jakiegoś czasu zaczoł mi przerywać podczas jazdy.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 10:58
A jeśli szarpie przy jeździe z puszczonym pedałem gazu (hamując silnikiem) tzn zaczyna robić "kangurka" jak duze fiaty kiedyś, ewentualnie na jeździe malutkim jednostajnym gazem lekko wciśniętym to będzie wina TPS'a czy zaworka wolnych?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
SAIMON
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 13:44
Nie jak chamuję silnikiem to jest wszystko ok,ale dzisiaj pojeździłem na benzynie i raz mi zrobił przerwę ale tylko raz i nie tyle razy co na gazie.
Chyba to nie LPG, czy ktoś możę wiedzieć co to się dzieje??? :):
Ostatnio zmieniony przez SAIMON |6 Wrz 2006|, 2006 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 13:49
U Ciebie OK ale u mnie często nie ;) Pozwoliłem się podpiąc pod Twój temat ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:03
a kable WN i świece masz w porządku ?
SAIMON
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:07
Kable nie były zmieniane, ale świece są wymienione jakieś 10 tyś km temu.
Ale jeżeli na bęzynie też raz przerwał to mogą być kable , bo w Kuta Motors powiedzieli,że mogą to być wtryski?
Dlatego potrzebuję dobrego speca, który dojdzie co się dzieje, a nie zgaduj zgadula. :): :): :):
Ostatnio zmieniony przez SAIMON |6 Wrz 2006|, 2006 16:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:10
SAIMON napisał/a:
Jakie świece sa wkręcone ?
Motorcrafty, czy coś innego ?
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:27
skoro na benie też przerywa to duża szansa że masz kable do bani albo sama wiązka silnika spróchniała bo to w tych rocznikach normalne akurat.
