Szarpie podczas jazdy. |
SAIMON [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 17:47 Szarpie podczas jazdy.
Witam serdecznie
Mam problem z gazem ponieważ podczas jazdy i ruszania raz na jakiś czas mi szarpie przez chwilę, czy może ktoś z was miał taki problem to proszę o pomoc, a jeżeli nie wiecie to dajcie jakiś namiar na speca, który by mi poradził z problemem.(mam instalację sekwencujną)
Z góry wielkie dzięki
SAIMON |
| Ostatnio zmieniony przez SAIMON |5 Wrz 2006|, 2006 17:49, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 17:54
| możesz mieć TPS uwalony. |
SAIMON [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:37
| A co to za ustroistwo i do kogo z tym jechać żeby ustalić. |
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:38
| dzial warsztat- diagnoza tpsa |
SAIMON [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:39
Dzięki
[ Dodano: 2006-09-05, 20:47 ]
No dobra przeczytałem, ale poleć mi jakiegoś DOBREGO magika od LPG żeby mi to posprawdzał bo jeżeli nie będzię to, to niech szuka innej przyczny. |
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 20:53
a bylo tak od zawsze?? czy sie nagle popsulo?? bo ja mialem instalacje ktora nie "pasowala" do dohc i tez takie byly objawy...tylko wieloryb jest chyba lekko bardziej skomplikowany wiec moze byc wieksze szukanie
maciek |
1Bodzio
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 21:21
| Witam. Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu (wtyczkę i przewody na ewentualny brak styku). Czujnik ten jest zamontowany w pokrywie zaworów patrząc od przodu auta po prawej stronie z tyłu . Takie czarne przykręcone jedną śrubką i dochodzi wtyczka. |
Auto DWR 73356 |
SAIMON [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 22:59
| Problemów wcześniej nie miałem od jakiegoś czasu zaczoł mi przerywać podczas jazdy. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 10:58
| A jeśli szarpie przy jeździe z puszczonym pedałem gazu (hamując silnikiem) tzn zaczyna robić "kangurka" jak duze fiaty kiedyś, ewentualnie na jeździe malutkim jednostajnym gazem lekko wciśniętym to będzie wina TPS'a czy zaworka wolnych? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
SAIMON [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 13:44
Nie jak chamuję silnikiem to jest wszystko ok,ale dzisiaj pojeździłem na benzynie i raz mi zrobił przerwę ale tylko raz i nie tyle razy co na gazie.
Chyba to nie LPG, czy ktoś możę wiedzieć co to się dzieje??? |
| Ostatnio zmieniony przez SAIMON |6 Wrz 2006|, 2006 13:44, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 13:49
U Ciebie OK ale u mnie często nie Pozwoliłem się podpiąc pod Twój temat |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:03
| a kable WN i świece masz w porządku ? |
SAIMON [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:07
Kable nie były zmieniane, ale świece są wymienione jakieś 10 tyś km temu.
Ale jeżeli na bęzynie też raz przerwał to mogą być kable , bo w Kuta Motors powiedzieli,że mogą to być wtryski?
Dlatego potrzebuję dobrego speca, który dojdzie co się dzieje, a nie zgaduj zgadula. |
| Ostatnio zmieniony przez SAIMON |6 Wrz 2006|, 2006 16:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:10
| SAIMON napisał/a: | | świece są wymienione jakieś 10 tyś km temu. |
Jakie świece sa wkręcone ?
Motorcrafty, czy coś innego ? |
Wysłany: |6 Wrz 2006|, 2006 16:27
| skoro na benie też przerywa to duża szansa że masz kable do bani albo sama wiązka silnika spróchniała bo to w tych rocznikach normalne akurat. |
