spryskiwacz szyby tylnej w kombi |
fajersc [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 13:54 spryskiwacz szyby tylnej w kombi
Skąd pobiera płyn,jeśli jest jeden zbiornik to ile jest pomp. Sterowanie spryskiwaczami jest niezależne - czyli co dwie pompki ????
Jeśli można to proszę o podpowiedź z uwagi na brak oznak działanie tylnego spryskiwacza
Pozdrowienia |
zztop2
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 14:31
jeden zbiorniczek po prawej stronie autka za reflektorem moze lepiej bedzie pod spodemi tez z tego co pamietam to jedna jest pompka, co do działania tylnego spryskiwacza to morze byc rureczka doprawadzajaca gdzieś walnieta, czyli dziurawa, albo gdzieś spadała trzeba posprawdzać, moze z pompejszyn tez jest coś nie tak lub mógł paść przełącznik przy kierownicy, na przód bedzie pompke załaczał a na tył nie, najprościej go sprawdzić zmieniajać podłączenie pompki do wazyków jezeli po podmiance zacznie działać tył a przód nie to zanczy ze przełącznik a jak nie to usterki szukać gdzie indziej |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |7 Wrz 2006|, 2006 14:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 14:42
| wydlub spryskiwacz, siknij z samego weza |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:38
| fajersc napisał/a: | | Sterowanie spryskiwaczami jest niezależne - czyli co dwie pompki ???? |
Raczej tak do tylnego sryskiwacza jest podobno z tyłu po prawej stronie za tylną lampom zbiornik i pompka. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:45
| adam kubiak napisał/a: | | fajersc napisał/a: | | Sterowanie spryskiwaczami jest niezależne - czyli co dwie pompki ???? |
Raczej tak do tylnego sryskiwacza jest podobno z tyłu po prawej stronie za tylną lampom zbiornik i pompka. | ale tylko w mk1 przed liftem |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:52
| Kevin Xy napisał/a: | | ale tylko w mk1 przed liftem |
A to przepraszam tego w książce nie napisano . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
